Luftsolvarme af gl vinduer leelr Bilkamodellen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 14 maj 2012 08:08
Jeg har længe gået og leget med ideen om noget luftsolvarme, og var egentlig kommet frem til at jeg ville prøve at tage 4-6 gamle vinduer og male dem sorte på bagsiden, skrue dem op på på en lægte ramme på gavlen af mit hus, også købe en styring ala dem man ser i de købte modeller med et solcellepanel på. Ideen kom på arbejde hvor et vindue var gået i stykker, da vi fik vinduet ud kunne jeg se at det var monteret direkte op af en betonvæg også malet sort på bagsiden af glasset. (det var sat i for at give et helhedsindtryk udefra, en arkitekt ide) men de plastiklister der sad på indersiden var helt bøjet pga. varme. så der må jo have været varme derinde. tror i på den ide, eller skulle jeg bare investere i det luftsolvarme anlæg Bilka har på bud i denne uge, det er jo da ½ pris.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 14 maj 2012 19:13
For at lave det selv skulle det kun være hvis du alligevel havde alle stumper liggende i din brokbunke. Hvis du skal ud at købe materialer herunder blæser og styrring komme du hurtigt op at bruge det samme som du kan købe panelet for.
Jeg tror dog Bilka omgås sandheden lidt lemfældigt når de påstår at de har halv pris denne uge. Hvis det er rigtigt tager de normalt 4500 kr for at panet der koster 3000 direkte ved Scansun
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 15 maj 2012 18:25
Vinduerene har jeg og resten skulle kunne findes her for under 1000,-
http://kerychip.dk/oscommerce_st/catalo ... cts_id=992
hva tror du
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 16 maj 2012 21:46
hensan » 14 May 2012, 19:13 skrev:For at lave det selv skulle det kun være hvis du alligevel havde alle stumper liggende i din brokbunke. Hvis du skal ud at købe materialer herunder blæser og styrring komme du hurtigt op at bruge det samme som du kan købe panelet for.
Ja jeg kan godt se at deres normalpris virker en anelse høj. Det jeg linker til i overstående er en af de ventilationssæt de har, jeg har fået et komplet tilbud med inde og ude thermostst til 1065,- som er det de bruger i deres egne solvarmepaneler.
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
Indlæg af hensan » 16 maj 2012 22:00
Det burde du kunne få til at virke - Husk ventilation ind i dine vinduesrammer/celle således at du kan trække frist luft ind i din vinduesfag/varmecelle til erstatning for den varmeluft du blæser ind i huset.
Personligt tror jeg dog jeg ville købe en færdigmonteret istedet for at lave af gamle vinduer og stumper til 1000 kr eller evt høre på en som denne her: http://www.guloggratis.dk/byggematerial ... ventilator
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 16 maj 2012 22:39
Jo og egentlig er det ikke fordi jeg er specielt grøn og miljøfikseret, men 1000,- så er vi bare over i sådan noget der kunne være sjovt at lave, og hvis man nu lavede en af 6 stk vinduer a 140x130cm så ville den da være sjovt at kunne se hvad den kunne levere. Sidste år lavede jeg en af dåser med en ramme i regler og en thermopolycarbonat plade, også bare en computerblæser i med en gammel telefonlader på, den virkede fint men er bare ikke særlig elegant at se på, så den er aldrig kommet op.
