Placering øst/vest, evt vinkle mod syd
mic_hael76
Tilmeldt: 16 jun 2011 00:00
Indlæg af mic_hael76 » 07 maj 2012 20:27
Har en lade, som jeg påtænker at montere solceller på. Hældning ca 30 grader vender mod øst/vest. Har læst flere steder, at nogle har solcellerne monteret i disse retninger.
Mit spørgsmål går på, om der vil være stor fidus i, at rejse cellerne op i 45 grader, så de vender mod syd?
Nogen der har erfaring med dette, evt billede?
På forhånd tak
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 08 maj 2012 07:30
Kæmpe arbejde, hvis det skal kunne holde, for 15 - 20%. Jeg ville bare lægge cellerne på den flade der passede bedst og ikke var berørt af skygger og så nyde energien.
:great:
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 08 maj 2012 10:29
Optimal hældning er 38 grade stik syd.
Men når det er 30 grader er det ikke ret meget forskel på ydelsen - køb evt et panel mere.
mic_hael76
Indlæg af mic_hael76 » 14 maj 2012 19:59
Tak for svarene. Snakker med tømreren om der er plads til lidt mere hældning på taget, der alligevel skal skiftes inden da. Køber et element eller 2 mere.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 14 maj 2012 20:09
mic_hael76 » 14 May 2012, 19:59 skrev:Tak for svarene. Snakker med tømreren om der er plads til lidt mere hældning på taget, der alligevel skal skiftes inden da. Køber et element eller 2 mere.
Hvor mange Kwh går du efter årligt ?
