Urstyring kun vvb
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Urstyring kun vvb
Indlæg af Ulrik » 07 maj 2012 16:07
Hvordan sætter man scotten op til kun køre vvb på urstyring?
Altså slet ikke reagere på radiatorer og kedeltemp.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Urstyring kun vvb
Indlæg af pille bruger » 07 maj 2012 16:16
Indtast en temperatur til varmtvands beholderen.
Så laver den varmt vand, når temperaturen kommer under indtastet værdi minus differencen.
Vil du bestemme hvornår den må lave varmt vand kan du indtaste en periode i vvb under urstyring,
og så er der 3 start tidspunkter.
Edit.
Urstyring kun vvb
Indlæg af Ulrik » 07 maj 2012 16:51
Vvb temt samt diff temp er indstillet.
Men det ser ud til atman ikke kun kan køre vvb under urstyring.
Urstyring kun vvb
Indlæg af pille bruger » 07 maj 2012 17:19
Ulrik » 07 May 2012, 16:51 skrev:Vvb temt samt diff temp er indstillet.
Jo, fyret kører indtil noget stopper det.
Enten en ur funktion eller en ext. stop funktion.
Kommer temp i vvb. under min. temp. starter fyret og laver varmt vand,
eller slår over på vvd drift hvis det allerede er i drift.
Når der er nok varmt vand stopper vvb funktionen og fyret går tilbage til normal drift,
eller i stop hvis en funktion kræver det.
Urstyring kun vvb
Indlæg af Ulrik » 07 maj 2012 18:11
Dvs. at man under urstyring SKAL have den til at køre i en minimum periode?
Man kan vel bare sætte den til at køre ½ time i samme periode som man har vvb ur på?
Urstyring kun vvb
Indlæg af pille bruger » 07 maj 2012 18:13
Ulrik » 07 May 2012, 18:11 skrev:Dvs. at man under urstyring SKAL have den til at køre i en minimum periode?
Ja, det er en mulighed.
Urstyring kun vvb
Indlæg af Ulrik » 07 maj 2012 18:49
ok, takker :)
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Urstyring kun vvb
Indlæg af ringorofl » 07 maj 2012 18:53
hvordan montere jeg en temperaturføler i en Metro VVb 110l?
Vil nemlig gerne kunne køre vvb prioritering
Urstyring kun vvb
Indlæg af Ulrik » 07 maj 2012 18:53
ringorofl » 07 May 2012, 18:53 skrev:hvordan montere jeg en temperaturføler i en Metro VVb 110l?
Tja, første skridt vil nok være at oprette eget spørgsmål :wink: icon_cheesygrin.gif :great:
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Urstyring kun vvb
Indlæg af ringorofl » 07 maj 2012 18:57
:) er gjort ^^
