Hejsa, jeg har endelig fået mig taget sammen til at få monteret min nye terassedør...
Nu er problemet bare at der kun er håndtag på indersiden, så når jeg sidder ude på terassen og gerne vil trække døren til, så blåser vinden den jo op igen...
Jeg er ikke meget for en haspe, da jeg syntes det er noget bøvl, og der er ikke rigtigt plads til en dørpumpe...
Min kom så til at tænke på teressedøren hos mine forældre, der sidder sådan en rulle fætter ting der er fjedder påvirket, som hopper ind i et hak i karmen når døren er lukket... Kan sådan en mon købes løs, og så bore den i karmen...
Kan ikke rigtigt finde noget på nettet, men jeg ved heller ikke rigtigt hvad jeg skal søge efter... nogen forslag?
"Dørlukker" hvor findes det?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Vi bruger en magnetlås, blikket limet på døren og magnet på karmen
http://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/la ... agnetlaas/
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
jeg har faktisk haft samme tanke, og monteret en lille neodydium magnet i karmen, men den er ikke kraftig nok til at holde døren nå det blæser bare det mindste... ;-(
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Er det en træ eller plast dør
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det virker altså kun hvis man har vinduer og døre i resten af husetZarge » 05 May 2012, 18:41 skrev:jeg har faktisk haft samme tanke, og monteret en lille neodydium magnet i karmen, men den er ikke kraftig nok til at holde døren nå det blæser bare det mindste... ;-(
- Paw Nielsen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Der kan faktisk fåes en messingbøsning så der kan monteres et terrassedørsgreb på ydersiden. Messing bøsningen har et spor så materialet har et svagt punkt. Og hvis der så er lås på invendigt greb vil bøsningen bare knække hvis man bruger vold ( vil begå indbrud ) Låsen på invendig side er jo under alle omstændigheder en god ide i forhold til indbrud, det er jo næsten lige så vigtigt at tyven har svært ved at komme ud igen.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
Hej Zarge
Her er lidt links til inspiration.
Dørtilslutter
Fjedre
Jeg ved ganske udemærket godt hvilket beslag du snakker om, jeg har dem i mine Primo vinduer/terrassedøre.
En lille rulle som "går ind" i en "gaffel" hvor den nederste del er fjerder belastet.
Det kan ikke passe at de ikke kan købes et sted.
PS. Leg nu ikke ude på vejen imorgen...
Dørtilslutter
Fjedre
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker II
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:06
- Mit fyr: Liagro Benekov R25
- Areal: 180 +60+30
- Brændsel: korn hvede, raps ,olivensten
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Isenvadvej 26 7430 Ikast
en ordentlig teresse dør, har det indbyget i beslaget og 3 punkt lugning, og låser døren i alle posisejoner når håntaget trykkes ned.Der kan fås udvendig håntag med indvendig låsekasse den gennemgående pergel knækket vis der bruges vold .eneste ulempe er vis tyvene kommer ind kan di bruge den som flugtvej uden besvær vil man forhindre det skal der et beslag med låsekasse og nøglen gemmes . der er mange alternetiver til fast holde-se af terase dør en forlænger skudrigle monteret forneden, indenfor eller udenfor på døren. der kan bores en hul eller 2 i belægningen udenfor.
hilsen Magnus Larsen
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Var det en plast eller trædør ?
Jeg arbejder ved 3top, så kan Måske finde en på fabrikken og sende den til dig.
Vi kalder den forresten en snaplås :-)
- ino
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
- Mit fyr: Passat Bioheat 149
- Areal: 185
- Brændsel: 8mm Piller
- Årligt forbrug: 4,1 T
- Geografisk sted: 2670 greve
