Kompressor-rens
pilbro
Tilmeldt: 02 okt 2010 10:35
Mit fyr: Woody 20 Kw
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Årligt forbrug: 15
Geografisk sted: Skanderborg
Kompressor-rens
Indlæg af pilbro » 25 apr 2012 08:57
Kompressor rens på Woody gør altså livet lettere.
Var i den grad træt af det hårde aske som ligger sig på risten, prøvede forskellige indstillinger og pille-leverandører, men det hårde aske hober sig op efter bare 1-2 dage.
Men ved kompressor rens, så blæses det væk hver gang den har brændt 15 kg af.
Det virker rigtig godt, der bliver helt rent på risten.
Købte i øvrigt kun kompressor rens kittet til 425 og købte en 400 kr kompressor i jemogfix og sparede dermed 1425 kr fremfor at købe hele kompressor kittet inkl kompressor.
Husk i øvrigt at sætte Pumpe eller VVB til NEJ i styringen under tilbehør, før kan kompressor udgang ikke aktiveres.
Gert13
Tilmeldt: 29 jan 2012 20:27
Mit fyr: Woody 20 Kw, Opop blackstar s20
Areal: 188
Brændsel: DLG 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 17
Geografisk sted: 8830 Tjele
Kompressor-rens
Indlæg af Gert13 » 25 apr 2012 12:24
Jeg går selv og overvejer kompresser rens, men jeg har lige et spørgsmål.
Skal jeg bruge urstyring til at slukke fyret inden kompresserens ? Det vil jo kræve at jeg kan bestemme klokkeslettet for hvornår kompresserrens skal kører.
Eller kan jeg bare lade fyret kører normalt og så regne med at det selv starter op igen hvis alle pillerne blæses af herden ?
Er der nogen der kan forklarer hvordan det lige sættes op styringsmæssigt ?
pilbro
Areal: 350
Årligt forbrug: 15
Kompressor-rens
Indlæg af pilbro » 25 apr 2012 13:37
Det kommer vist an på versionen af din styring. Du skal op på version 6.xx
Den version slukker selv for fyret inden rens, som standard går der 10 minutter, så den får de sidste piller brændt af.
Når fyret er slukket, åbner styringen for magnetventilen og risten bliver blæst ren.
Herefter tænder fyret op igen som du kender det.
Desuden laver den også kompressor rens på samme måde hvis du vælger at slukke fyret på styringen.
Du sætter ledningen i L5 eller L6 og så den anden ledning på N (den kan dele N hvis der er f.eks er pumpe på L5)
I styringens menu, vælger du Rensning og sætter antal kg der skal være brugt før rens, jeg har sat den til 15 kg, men finder du ud af ved at prøve dig lidt frem. Her sættes også antal sekunder der skal gå inden den renser, standard er 600 sekunder, men jeg har sat min lidt længere ned.
Sæt også antal msek som magnetventilen skal være åben, jeg har sat den til 300; altså 3 sekunders blæs, måske i overkanten; igen prøv dig frem.
I styringen, under menuen Tilbehør skal du sætte VVB og/eller Pumpe til NEJ, før kan du ikke aktivere kompressor udgangen.
Her vælger du den udgang du har sat ledningen i (L5 eller L6)
Under menuen Manuel styring, kan du prøve udgangen af, så du er sikker på at der åbnes.
Husk dog ikke at åbne den mens fyret kører, for så blæser du jo pillerne af risten :-)
Jeg har har som skrevet valgt at sætte en billig kompressor på, den larmer jo, så den går nok ikke i bryggers eller hvor dit fyr står.
Har læst om nogen der sætter kompressoren længere væk og så en lang slange hen til fyret, da der blot skal en almindelig slangekobling i magnetventilen, kan det jo også lade sig gøre. I hvert fald er der penge at spare.
Gert13
Areal: 188
Dagligt forbrug: 17
Kompressor-rens
Indlæg af Gert13 » 25 apr 2012 18:12
Tak for info. Det var jo lige det jeg skulle vide.
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Kompressor-rens
Indlæg af Jarnved » 25 apr 2012 22:40
Kunne man ikke bare bruge en lille hobby komp. og tidsstyre den ved et simpelt tidsur i stikkontakten da sådan kompressor har nok luft i tanken til adskillige "rensninger" og så kunne man bare lade den starte måske hver 3 dag midt på dagen hvor man ikke er hjemme, for lige at fylde tanken hvis der er behov for det?
/Jarnved
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Kompressor-rens
Indlæg af Oldgaard » 25 apr 2012 22:42
Jarnved » 25 Apr 2012, 22:40 skrev:Hej
/Jarnved
dumt spørsmål ;) helt glemt hvad jeg har icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
men jo sagtens, mit ur er sat så den kun kan starte mellem kl 7 og 18 ingen problemer i det.
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Kompressor-rens
Indlæg af Jarnved » 25 apr 2012 22:48
Jamen Oldgaard du har jo det hele så det er derfor jeg missede den detalje :oops:
Kan godt huske nu at komp. startede da du slukkede fyret for at tvinge mig til at rense din kedel icon_cheesygrin.gif
/Jarnved
Oldgaard
Areal: 250
Kompressor-rens
Indlæg af Oldgaard » 25 apr 2012 22:58
og hvad fik du aldrig gjort ;)
den venter stadig på en rens :)
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Kompressor-rens
Indlæg af percy » 25 apr 2012 23:18
Vil i ikke lige liste jeres indstillinger op vedr. kompressorrens.
Jeg har woody styring 6,xx
Samt 20kw fyr
mvh Steen
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Kompressor-rens
Indlæg af lamborg » 26 apr 2012 07:59
Kilo 999
tid 10s
Vent 360s
Urstyring med to x ½ time stop så den renser kl 9:25 til 10:00 og igen fra 21:00 til 21:30
Mit ur står til.
periode 6 timer
1 : 03:25
2 : 10:00
3 : 15:00
4 : 21:30
Claus
Fyrmester på lamborghus
