Styring af 3-vejs motorventil
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af ras65ser » 23 apr 2012 17:17
Jeg har et lille problem med og styre en 3-vejsventil. Min TM3007 kan jeg få til og sende 220volt ud på en udgang når stokeren køre. :oops:
Så jeg mangler et 220volt relæ det trækker motor ventilen den ene vej når stokeren køre, og når så stokeren slukker trækker den anden vej?????
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 23 apr 2012 17:24
Du skal have en ventil der har det der hedder "Spring return" Så sørger en fjeder for at ventilen kører tilbage i position når spændingen forsvinder. Hvis det altså er det du vil have?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
ras65ser
Mit fyr: Bio18
Indlæg af ras65ser » 23 apr 2012 17:38
Jeg har prøvet med en magnet ventil men jeg syntes ikke det var nok flov igemmen så den er blevet skiftet til en kugleventil
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 23 apr 2012 17:42
Hvordan skal funktionen være? Hvad bruges den ventil til?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
ras65ser
Mit fyr: Bio18
Indlæg af ras65ser » 23 apr 2012 17:50
http://www.hedestoker.dk/content/Fittings/Depala.pdf
Det er sådan en her
Den skal bruges til og lukke over til fyret så mit vand i buffer tanken ikke køre med over i fyret igen og bliver afkølet..
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 23 apr 2012 18:15
Og så vil du gerne vide hvodan du monterer den, med de 230V som fyret giver når det er i drift?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
ras65ser
Mit fyr: Bio18
Indlæg af ras65ser » 23 apr 2012 18:40
Ja noget sådan..... fyret sender jo kun 220Volt så den kan køre den ene vej...Men jeg skal jo også have den den anden vej har tænkt lidt på dette relæ.
http://www.elsag.dk/tidsrelae/tidsrelae ... stimer.htm
Det må jo kunne gøre det på 15-18 og 16 .... Også kunne jeg bruge timeren til lige og få det sidste varme med ud af fyret. Men det kræver der er konstant strøm på A1+ og A2 og så trække på b1 eller sådan noget...
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 23 apr 2012 19:48
Hvis det er en 3-vejs ventil med 3 ledninger (sort, brun og blå)
Kan du montere den så der altid er strøm på sort (N) og brun (L) - Her vil ventilen være åben (AB - A)
Når stokeren kører kan du trække fasen fra stokeren til akkuratoren (Blå (L)) - så vil ventilen åbne (AB - B)
FASEN SKAL VÆRE SAMME !
- Så hvis din stoker køre 400V på styringen, skal du lige spotte en fælles fase ud.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
ras65ser
Mit fyr: Bio18
Indlæg af ras65ser » 23 apr 2012 20:09
Hey det lød som noget jeg kan bruge :great: takker
