Placering af solcelle anlæg
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Hej.
Jeg står overfor at skulle have placeret et nyt solcelle anlæg på ejendommen.
Jeg har to mulige placeringer.
1: på et bølgeeternittag på en ladebygning. Taget hælder 40 grader og vender stik syd. Fra tag til el tavle er der under 5 meter. Bygningen er dog en del af min 3-længet ejendom. Hvis man tegner de 3 bygninger som et C vil lade bygningen være øverste vandrette streg - geografien passer så syd er "nedad"
Grundet denne placering vil sidebygningen kaste en skygge ind over ladetaget (sidebygningen er den lodrette streg i c'et). På denne tid af året vil skyggen begynde at ramme solcelle anlægget fra ca kl 19.
2. På et bølgeeternit tag på en maskinhal. Taget hælder ca 30 grader og vender stik syd. Taget er lidt sværere tilgængeligt end ladetag da bygningen er forholdsvist høj og grunden skråner en del. Fra tag til el tavle er der ca30 meter
Jeg hælder mest til placering 1, men er i tvivl om hvor meget skyggerne sidst på dagen vil betyde. På det tidspu kt skyggerne kommer vil solen jo være helt i vest, hvilket vil sige næsten 90 grader på solcelle panelerne.
På dette tidspunkt producerer de vel ikke det store?
Anlægget er et 6kw med 2 sma invertere samt remote overvågnings panel. Solcellerne er 190 watt 0/+5 paneler som er helt sorte. Panelerne har 3 bypass dioder
Gode råd/synspunkter/erfaringer er velkomne
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg ville vælge nr. 1.neonus » 20 Apr 2012, 20:07 skrev:Hej.
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Kan du ikke bruge "den nederste streg i C'et" det har jeg gjort, men min lodrette streg i C er højere end de andre 2.
Du skal se godt efter hvor meget skygge der er, særligt om vinteren, inden du sætter dem op, uanset hvor.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Du kan tegne det hele ind i google sketchup - og simuler solen. Du kan hente billede fra din adresse via programmet - så vender det helt rigtigt. Der kan du simuler solen - så kan du se helt præcis hvor skyggerene går.
Men umiddelbart lyder det som om løsning 2 er bedst for dig.
- Stoker VII
- Areal: 220
Den nederste streg i c'et er stuehuset. Der ønsker jeg ikke solcellerne monteret. Desuden vil det også give skygge problemer eftersom der er en høj karnap på sydsiden af huset.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Løsning 2, ved løsning 1 som jeg forstår det, vil du stort set ingen produktion have pga skygge fra stuehuset, i vintermånederne.
- Stoker VII
- Areal: 220
Hej. Tak for feedback.
Stuehuset vil aldrig skygge for solcelle anlægget da der er meget la gt mellem nederste og øverste længe på gården.
Den øverste længe er ca 13 meter lang. Solcelle anlægget skulle placeres på de yderste højre 5 meter. Om vinteren vil skygge ramme anlægget ca klokken 16...
Min umiddelbare holdning er at sidebygningen skygger så sent på dagen at det ikke betyder noget.
Er der nogle som har en idé om hvad et sydvendt anlæg med 45 graders hældning producerer efter klokken 19 på denne årstid? Jeg vil gro det er meget lidt da solen på dette tidspunkt står meget skævt på panelerne?
- pelle
- Areal: 240
Hvor lang er ladebygningens tag foroven , hen til skotrenden fra gavl.? Du kunne jo placere cellerne aller øverst i en lang række eller i halvanden række, hvor der startes fra gavlen med rækkerne.
Dette billede af mit anlæg er taget d. 21 marts. taget vender 25 gr. mod vest fra syd.
Jeg syntes ikke cellerne producere ret meget sidst på dagen, også selv om de ikke lægger i skygge.
Du, kan jo hvis du mener skygge vil være et problem, benytte maskinhallens tag. Der vil så være noget mere arbejde forbundet ved dette.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
enig med pelle"mis"pelle » 20 Apr 2012, 20:30 skrev: Jeg ville vælge nr. 1.
- pelle
- Areal: 240
Tak. julehund.
Jeg tænkte lidt over denne tråd . Vejret har været noget ustadigt her i dag. Enten har det regnet ned i "lårfede" stænger eller også har solen været på. Jeg kikkede lige ud på cellerne her kl. 19.30 (sommertid) og der stod skyggen præcis som på billedet, jeg lige har lagt ind her i dag .
Men, Neonus.. Dit tag har jo den fordel, fremfor mit tag, at dit tag får sol, før mit tag og du har jo ingen skygge øst på. Så, det..
Håber denne oplysning med skygge på mit tag kan være dig behjælpelig så du træffer det rette valg.
