fyr vil ikke gå ud af pause...???
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 17 apr 2012 21:20
hej
mit fyr er pludselig hildt op med at gå ud af pause igen.
temp falder men blir i pause....
hvad kan jeg gøre?
har engang læst om en der havde ligende problem men kan ikke finde det gamle emne.
det er en benekov MGM 15
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 17 apr 2012 22:09
laver den tændingsforsøg?
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 17 apr 2012 22:34
nej den skriver bare pause. og der bliver den, der sker ikke mere.
Hilsen Allan Borum
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 17 apr 2012 22:37
OT
min chef siger jeg har samme problem :oops:
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 17 apr 2012 22:38
Tror jeg læste den sidst og det var noget med overophedning af styringen, ikk?
Der blev løftet et eller andet, så der kunne komme luft til. eller også blev kedel temp sat 10 grader ned.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 17 apr 2012 22:46
Nåh, nevermind... Det var en KL2, som konstant kørte piller ind.
Huskede forkert.
Martin Lau
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 17 apr 2012 22:48
holder den kedeltemp oppe? måske pause fyrringen er nok til at holde den.
måske det er noget overophedning...hvad det så end er! ;D
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 17 apr 2012 23:30
se evt "stopper efter pause". Karsten skriver at hvis puls = 0 er pausen uendelig.... Er vist en TM-styring
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 18 apr 2012 07:53
remme » 17 Apr 2012, 23:30 skrev:se evt "stopper efter pause". Karsten skriver at hvis puls = 0 er pausen uendelig.... Er vist en TM-styring
hvis puls = 0 er pausen uendelig => død .... :wink:
:great:
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 18 apr 2012 07:58
kedeltemp var faldet 8 grader og så lang går den aldrig ned før den starter op igen. pausepuls står til 2.6 sek for hver 10 min og det passer fint.
setpunkt er 70 c men prøvede at hæve den til 75 for at se om den ville gå igang men uden held.
Hilsen Allan Borum
