Ét strengssystem sammen med gulvvarmeshunt
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 15 apr 2012 07:33
Hej jeg har en kammerat der skal have et gulvvarmeshunt koblet på, da der skal laves nye gulve med varme i, i halvdelen af huset og i resten af huset er der radiatore på et et strengssystem fra ca. 1970erne.
Der er et gasfyr hvor fremløbstemperaturen er nødsat til at være 75°c på fremløb for bare at få nogenlunde varme om vinteren.
Har i en god ide, et diagram eller noget man skal være opmærksom på så kom endelig med det :great:
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 15 apr 2012 10:51
det er faktisk ligetil...
tag frem og retur, og smid nogle t-stykker på, og monter der gulvvarmeshunten. Den har egen pumpe, så den tager det den har brug for, og desuden har den shunt, så selvom fremløb er 75 grader, så blander den bare med returvand, så den får de ca 40 grader der er optimalt til gulvvarme.
Så lige i den situation der, er det lige ud af landevejen.
Du må bare ikke blande radiatorer og gulvvarme på samme kreds. Så derfor lav det med to t.stykker et på frem, og et på retur.
Sådan er det lavet her hos mig, og det fungerer rigtig fint.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 15 apr 2012 22:32
Ja mit er lavet på samme måde som Bigfoot. køb en gulvvarme minishunt tror jeg den hedder og sæt den ind i sløjfen til dit 1-strengs system.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 15 apr 2012 22:43
Bri_Jac » 15 Apr 2012, 22:32 skrev:Ja mit er lavet på samme måde som Bigfoot. køb en gulvvarme minishunt tror jeg den hedder og sæt den ind i sløjfen til dit 1-strengs system.
en minishunt er vel for lidt??? der omtales flere rum, så vi er vel ude i en reel fler-kreds shunt til gulvvarme???
nå pyt, det giver jo sig selv, en kreds pr rum, medmindre rummet er vanvittig stort, så skal der evt to til
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 16 apr 2012 06:47
Ja hvis jeg har forstået det rigtigt er det ligesom på billedet :)
Vedhæftede filer
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 16 apr 2012 06:50
ja.... lige præcis
Bri_Jac
Areal: 145
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac » 16 apr 2012 10:08
Bigfoot » 15 Apr 2012, 22:43 skrev: en minishunt er vel for lidt??? der omtales flere rum, så vi er vel ude i en reel fler-kreds shunt til gulvvarme???
Ja du har ret, havde overset at det var til flere rum - godt du fik læst teksten ordentligt da jeg ikke gjorde det icon_cheesygrin.gif
Ja din tegning ser fin ud
