Pris ift. indkøbt mængde
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Skovfogeden
Tilmeldt: 22 maj 2011 17:56
Indlæg af Skovfogeden » 12 apr 2012 22:58
Hej alle,
Jeg påregner at opsætte et nyt pillefyr i løbet af sommeren.
I den forbindelse vil jeg også opstille en silo til opbevaring af mine piller.
Nu er det så bare lige hvor stor denne silo bør være?
Jeg har hørt at prisen pr. ton ændrer sig, alt efter hvor meget man køber. Er det standard?
Hvis det er tilfældet skal siloen naturligvis være så stor at den kan indeholde et stort indkøb, fx. 18 ton.
Derudover vil jeg gerne høre om I ved om der er prisforskel alt efter om pillerne er købt i løs vægt, eller i poser.
Vh. Skovfogeden
jcbs
Tilmeldt: 09 apr 2011 06:58
Indlæg af jcbs » 13 apr 2012 01:01
Den største forskel ligger i fragten. Det koster stort set det samme i fragt at sende en lastbil fra lager og ud til kunde, uanset om der er 1 ton på bilen eller 10 ton på bilen, tiden der går på vejen er den samme. Derfor vil fragten udregnet pr. ton, som udgangspunkt, blive billigere jo mere du kan aftage pr. gang. Dette forhold gør sig specielt gældende ved løse piller, da det ikke er alle lastbiler der kan dele rummet op, således bilen kan have andre varer med til en anden kunde på samme tur. Det kan lidt letter lade sig gøre at tage en palle piller eller evt. foder med til en anden kunde, når det er i poser og på paller og dermed udnytte bilen bedre.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 13 apr 2012 06:49
Prøv evt at se har: http://www.ewerslandbutik.dk/træpiller_ ... -1_28.html
Det er bare en enkelt søgning jeg foretog, Nu kender jeg intet til denne pille men synes ikke at prisen er ekstremt billig.
Kr 1763 for 18 tons leveret, sammenlignet med at jeg får 24 tons på paller næste uge leveret med truck til under 1800,- pr palle.
Er det defenitivt at du vil have piller i løs vægt ? Har hørt at de indeholder mere smuld og det slides også mere på pillen når den skal blæses ind i silo.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 13 apr 2012 09:35
Lintz » 13 Apr 2012, 06:49 skrev:Prøv evt at se har: http://www.ewerslandbutik.dk/træpiller_ ... -1_28.html
hej hvor har du købt piller henne og hvad er det for nogle
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 13 apr 2012 09:51
Hvis Hr. skovfogeden køber en stoker istedet eks. en baxi så vil den tygge alt også om der skulle være smuld, men afhænger jo også af hvor hård træpillerne er og doseringen foregår i et rolig tempo.
Skovfogeden
Indlæg af Skovfogeden » 13 apr 2012 13:10
...hr. Skovfogeden regner med at købe sig en Hoval BioLyt... ;-)
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 13 apr 2012 14:45
godsejeren » 13 Apr 2012, 09:35 skrev: hej hvor har du købt piller henne og hvad er det for nogle
Ved http://www.pillemadsen.dk/shop/frontpage.html
En blandning af Barlinek og German i 8 mm
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 13 apr 2012 18:06
jeg fik blæst 6 tons ind sidste forår pris 12000 kr incl alt
vil give ret i at det er et være svineri samt jeg stødte på mange
granit skærver det er ikke fedt så siden har det kun været i poser
jeg gør det aldrig igen....
Det var bare min erfaring....
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 13 apr 2012 19:37
Nu ved jeg ikk hvor du er fra men feks Sørensen transport i Terndrup tager ikk blæse tillæg hvis det er 12 ton og hvis kun 30-50 kr pr ton hvis det er 5-6 ton..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 13 apr 2012 19:56
hej hvor har du købt piller henne og hvad er det for nogle[/quote]
En blandning af Barlinek og German i 8 mm[/quote]
hvorfor er det et blandet læs :shock:
