Røg temperatur i EKO900
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
Hej,
jeg har læst at røgtemperature kunne godt blive for lavet og kondenser i skorsten.derfor ny kunder rådes til at fjerne x antal "turbolator" på Ecoheat 900.
"nye kunder tilrådes ikke at montere dem alle, men tage x-antal ud i model 1500, og y-antal ud i model 900. Denne "feature" syntes jeg faktisk er mejet smart. At man kan "styre" røggas temperatur, uden at skulle justere en hel masse inde i softwaren."
Betyder det så at de røg rør hvor turbolator er fjernet skal manuelt renses???
Er det andre måder at styr røg temperatur på ?
tak for hjælpen.
tak for hjælpen.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Man bør måske også være opmærksom på at den dokumenterede høje virkningsgrad forringes for hver turbolator der fjernes.
Når man nu har købt et anlæg med høj virkningsgrad bør man derfor overveje om man ikke også skulle investere i en skorsten der kan udnytte den høje virkningsgrad.
- Stoker V
- Areal: 122
Tak for svar . Min skorsten er en isokerne. Hvad for en skorsten burde jeg invester i så? jeg har snakket med min skorstenfejer og han mener at skorsten kan sagtens bruges med en pillefyr...
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Forsvinder der ikke også noget af den såkaldte "selvrensende" effekt, hvis man udtager retardere/turbolatorer??
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
famdue » 04 Apr 2012, 12:40 skrev:Forsvinder der ikke også noget af den såkaldte "selvrensende" effekt, hvis man udtager retardere/turbolatorer??
Carsten
Der forsvinder ikke noget effekt på selv rens. da det er hedefladerne der bliver renset
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
En skorsten med keramisk kerne kan klare meget lave temperaturer.
Jeg fik sat en rondo skorsten op i mit gamle hus. Den er dyr men kan klare det.
Mener der findes nogle der er billigere.
- Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... - meget enig ... - meget korrekt ... - det er jo blevet et generelt "problem" for alle typer af nye fyr, i forhold til de gamle ... -at de er kondenserende og højtydende så der ikke bliver varme nok i "overskud" til at holde skorsten fri for kondensvand ...Ulrik » 04 Apr 2012, 11:02 skrev:Man bør måske også være opmærksom på at den dokumenterede høje virkningsgrad forringes for hver turbolator der fjernes.
- jeg har isokern i min skorsten ... og regner med at beholde alle turbolatorer i min Eko 900, - måle på røggas 1 meters penge fra top af skorsten, og se om jeg kan ramme ca. 60gr. i røgtemperatur ...
- Stoker V
- Areal: Ca. 230
- Brændsel: piller
Så sidder turbolatorer ikke i forbindelse med hedeflader hvad laver de såRene`larsen » 04 Apr 2012, 12:48 skrev:
Carsten
- Stoker XI
- Areal: 350
famdue » 04 Apr 2012, 18:00 skrev: Så sidder turbolatorer ikke i forbindelse med hedeflader hvad laver de så
Carsten
jo de gør de rør bare ikke hedefladen, der er lige plads til rense spiralen mod hedefladen og turbolatoren er inden i. Håber du fårstår ellers prøver vi på en anden måde
MVH Rene` larsen
