Opdatering af anlæg
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
Opdatering af anlæg
Indlæg af mr blake » 03 apr 2012 23:25
Ja nu er fyrring sessonen jo snart ved og være slut.... også skal jeg have opdateret lidt på mit anlæg, da det er noget nyt der er koplet på noget gammelt.....
Baxi står i fyrrum ca. 35m fra kælder hvor oliekedel og VM er.
Den pumpe ved oliekedel er en Alpha 2 og den ved baxi er en gammel strømsluger :wink:
Men tænkte der er nogen af jer kloge hoveder der ku komme med gode indput til hvordan jeg ku optimere mit anlæg...
Billedet er ikke målfast:
Vedhæftede filer
mr blake
Opdatering af anlæg
Indlæg af mr blake » 09 apr 2012 11:39
Slet ingen der har noget og tilføje ????
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Opdatering af anlæg
Indlæg af noller » 09 apr 2012 13:47
Smid den gamle strømsluger pumpe ud, erstat den med den nye alpha fra returen og monter en 3 vejs vmv ventil med ravktermostat der føler på returen og endeligt kunne oliefyret erstattes med noget solvarme.
mr blake
Opdatering af anlæg
Indlæg af mr blake » 09 apr 2012 19:52
Hva gør den 3 vejsventil ???
Oliefyret er kun som backup, der el spiral i VVB til sommerbrug
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Opdatering af anlæg
Indlæg af Havmand » 09 apr 2012 20:49
Kører fremløb fra baxi gennem oliekedlen?
Hvis du lukker kuglehane ved oliekedlen, kan baxi ikke komme af med varmen...
Kør baxi fremløb til din varmekreds og monter herpå din oliekedel i et T men en kontraventil
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Opdatering af anlæg
Indlæg af noller » 10 apr 2012 11:07
mr blake » 09 Apr 2012, 19:52 skrev:Hva gør den 3 vejsventil ??? Sørger for retur er min. 60 grader på baxi ved at lukke for en af portene.
Mit er lavet med et fastbrændselsfyr som jeg bruger i de mellemliggende perioder altså hvor varmebehovet ikke er så stort, forskellen er så at de ikke er koblet sammen, altså varmer hinanden, det er der intet formål med da baxi ikke kan tænde selv.
mr blake
Opdatering af anlæg
Indlæg af mr blake » 10 apr 2012 22:15
Havmand » 09 Apr 2012, 20:49 skrev:Kører fremløb fra baxi gennem oliekedlen?
Kan se jeg har lavet en tegne fejl....
Har 3 kugle haner så jeg kan åbne og lukke af for baxi så jeg kan fyre med olie uden at sende varmt vand over til baxi...
Hvis jeg montere oliekedlen på et T vil det så selv ku starte op hvis baxi går ud ????
mr blake
Opdatering af anlæg
Indlæg af mr blake » 10 apr 2012 22:21
noller » 10 Apr 2012, 11:07 skrev: Mit er lavet med et fastbrændselsfyr som jeg bruger i de mellemliggende perioder altså hvor varmebehovet ikke er så stort, forskellen er så at de ikke er koblet sammen, altså varmer hinanden, det er der intet formål med da baxi ikke kan tænde selv.
Min grund til de er koplet sammen er netop at baxi ikke kan tænde selv....
Går baxi ud starte oliefyret selv op når fremløb falder til en given temperatur....
Den eneste varmekilde i fyrrum er baxi selv, så hvis jeg er væk i flere dage i vinterperioden kan oliefyret holde baxi og hus frostfrit...
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Opdatering af anlæg
Indlæg af noller » 15 apr 2012 21:47
Da jeg havde oliefyr kunne jeg smide en pind i fastbrændsel og når det gik ud tog oliefyret over så mit er også forbundet, er nødt til at lukke returen på fastbrændsel nu ellers sender baxi varme over i fremløbet fastbrændsel. Det er da en fin ide med backup.
mr blake
Opdatering af anlæg
Indlæg af mr blake » 15 apr 2012 22:07
Det måske en lidt dyr måde i olie, men det jo stadig kun backup.....
Var da glad for det i vinters... var lige væk i 2 dage da vi var nede omkring -16 og da jeg kom hjem kørte oliefyret og baxi var gået i alarm...
Det var nu rart det hele ik var bundfroset :-)
