Korn snegl
Benny Pedersen
Korn snegl
Indlæg af Benny Pedersen » 01 apr 2012 19:41
Hey alle i kloge folk.
nu er jeg ved at overveje at købe en 100mm korn snegl til at flytte træpiller fra trailer til en beholder som jeg har piller i.
men er der nogen som ved hvor lang tid det sådan ca vil tage at flytte et tons piller med en 100mm snegl??
og ved i hvor meget pillerne vil blive knust det kommer jo nok an på hvor hårde pillerne er ..
min plan er at lave et hul i gulvet hvor i sneglen så skal stå i også køre dem ind i den beholder hvor fra
jeg senere hælder dem i fyret.
på forhånd tak for hjælpen
Kaad
Tilmeldt: 20 dec 2011 16:03
Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5, 600L
Areal: 300 bolig, 300 garag
Brændsel: Korn og pille
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Geografisk sted: Als
Korn snegl
Indlæg af Kaad » 02 apr 2012 07:23
Mornings..
Du skal være opmærksom på at en kornsnegl typisk kører med mange omdrejninger, hvilket vil smadre dine pille en del.. Så du må igang med at lege lidt om nogle remskiver (gearing) Lille remskive på motor sænker omdr. og desto større på snegl sænker også omdr. På www.grene.dk kan du finde alt du behøver - held til!
www.maskinbladet.dk kan du måske også finde andre snegl alternativer :)
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Korn snegl
Indlæg af Baxiamatør » 02 apr 2012 22:35
En almindelig kornsnegl kan godt være for svag til træpiller, jeg købte en rigtig træpillesnegl af et firma der hed Stauning silo, den har kraftigere centerrør (indeni vindingerne) og bedre plads mellem vindinger og yderrør, så pillerne ikke kan kile sig fast.
Ydelsen kommer meget an på hældningen på sneglen, og omdrejningerne.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Korn snegl
Indlæg af Vangsgaard » 02 apr 2012 22:52
Hvis du er interesseret har jeg 10 meter snegl med motor/gear liggende du kan få billigt. Den har været anvendt til træpiller uden problemer - man undgår dog ikke lidt ekstra smuld
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Korn snegl
Indlæg af snubbi » 02 apr 2012 23:33
hej
en baxi er ikke så sart hvad smuld angår, lidt raps olie i pillerne så ryger smulden med. :great:
korn sneglen skal ikke køre ret hurtig ellers knuser den pillerne :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Korn snegl
Indlæg af Bigfoot » 03 apr 2012 08:22
snubbi » 02 Apr 2012, 23:33 skrev:hej
den kan også sagtens æde det smuld uden olie.... ingen problem i det da.
Benny Pedersen
Korn snegl
Indlæg af Benny Pedersen » 03 apr 2012 13:35
Vangsgaard » 02 Apr 2012, 22:52 skrev:Hvis du er interesseret har jeg 10 meter snegl med motor/gear liggende du kan få billigt. Den har været anvendt til træpiller uden problemer - man undgår dog ikke lidt ekstra smuld
hejsa hvad forlanger du for den?? hvor er du fra?
kan man evt korte den lidt op??
Benny Pedersen
Korn snegl
Indlæg af Benny Pedersen » 03 apr 2012 13:39
hey tak for jeres svar:)
jeg må prøve lykkern med sådan en snegl. og se hvad der sker ;)
hvad med evt en transportbånd?? nogen som har sådan en liggende på 6 - 7 meter gerne med nogle flapper så
pillerne ikke bare ruller ned af igen??
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Korn snegl
Indlæg af Oldgaard » 03 apr 2012 21:59
Så lige denne på dba
http://www.dba.dk/andet-traepille-snegl/id-81147335/
ved godt det er på den forkerte side at toldgrænsen ;)
snubbi
Korn snegl
Indlæg af snubbi » 04 apr 2012 13:02
hej
vedr. transportbånd så har jeg købt en fra www.primusdanmark.dk det køre rigtig godt
