drift data fra en M20
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko » 30 mar 2012 21:40
er der nogen der har online drift data fra en m20?
se link for mine:
http://stokerlog.dk/graph.php?type=1&us ... 3&graph=96
er det normalt? syntes at der er en del bakke / dal i det.
min shunt ventil er også skruet hel op på max, men den holder stadig ikke 60 grad konstant er det et problem?
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 31 mar 2012 07:24
du kan hæve din kedeltemp/settemp, så kan det være shunten kan følge bedre med til de 60.
er det ikke TM3006 du har som styring? kan være den PID indstillingerne er sat lige lovlig agressive
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko » 31 mar 2012 17:30
kedel temp er sat til 70 grader og det er en TH2006 styring som køre efter træpille programmet.
kan det være fordi fyret har en for stor kapacitet til arealet? fordi hvis ude temperaturen er under 5 grader eller der er meget vind flader kurverne ud.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 01 apr 2012 09:10
mhko » 31 Mar 2012, 17:30 skrev:kedel temp er sat til 70 grader og det er en TH2006 styring som køre efter træpille programmet.
hvordan er shuntet lavet? evt. tag et billede af rørarbejder. den skal dælme kunne holde den på 60 da.
enten taget stokerloggen fejl af kedeltemp eller også styrringen, synes ikke den når 70 grader i din log?
fyrret er ganske sikkert for stort til dit behov, og at du oplever fladere kurver ved mere belastning af fyret er jo helt efter bogen. stadig bør du i styringen kunne ændre på parametre så den bliver mere doven/pensionist type og derved få flade kurver. om det har nogen gavnlig effekt på økonomien ved jeg ikke rigtig, vi snakker nok om enkelte poser! (det var vel det du gik efter? en roligere drift)
måske det også er en god ting at styringen er hurtig til at reagerer nu når fyret måske er lige i overkanten, altså hurtig op, men også hurtig ned ad.
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko » 03 apr 2012 19:48
tak for jeres svar.
jeg har nu hævet kedel temp til 70 grader. det gav ro på shunten.
som jeg har forstået det kan man ikke ændre i parametrene til de faste programmer i en twin heat.
en bedre fyring økonomi er aldrig af vejen. men grunden var nu mere at få en stabil fremløbs temperatur til gulvvarmen.( har sin egen shunt).
fyret har sådan set passet sig selv i de 2 år vi nu har boet her så det er dejligt nok.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 04 apr 2012 07:26
lurede lige din log igen. du har da fået en rimelig stabil kurve nu? måske det var shunten der drillede lidt der?
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko » 04 apr 2012 09:09
ja kurven er stabil nu, men nu er ude temperaturen også faldet så man kan ikke rigtig sammenligne i dag.
Uffepl
Tilmeldt: 22 jan 2012 21:49
Mit fyr: Gas
Areal: 300
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Indlæg af Uffepl » 16 aug 2012 19:56
Hej, og undskyld at jeg bryder ind i din tråd mhko. Men jeg skal snart have købt og opsat stokerfyr, og er meget tæt på at vælge et Twinheat, men kunne godt tænke mig at fyret kunne kører året rundt, således at der også er lidt varme i gulvet i badeværelset og håndklædetørrene. når jeg kigger på din graf ser det for mig ud til at du også har kørt med fyrret det meste af sommeren, passer det? og i givet fald, kører det så tilfredsstillende?
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko » 18 aug 2012 09:07
hej. det gør ikke noget.
mit fyr er for stort til vores hus, det bevirker også at den pause fyre en del. med omhyggelig rengøring af brænder rør kan det dog sagtens lade sig gøre.
jeg regner også med at det fyr du vil installerer er helt nyt og derfor også har den nye styring på, hvilken gøre den endnu bedre.
et twin heat fyr køre bare, uden at man skal skrue her og der i tid og utide. plus at der er mulighed for at fyre med fastbrændsel
