Varmtvandsbeholder tændt sig lidt som muligt
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af eden »
I disse tider Hvor fyret er slukket, og varmtvandsbeholderen er tændt tænker man jo økonomisk :|
Kunne man tænke sig, at man kun tændte for elpatronen i 3 timer a gangen. Så vandet lige kom op i temp, og der så ville være varmt vand nok 1 døgn.
Eller skal elpatronen være tændt hele tiden, så den går igang når vandet er faldet 5-10 grader, som den normalt vil arbejde.
Jeg ved godt, at hvis vandet i den 1 mulighed falder ned til 30-40 grader inden man tænder, så bliver der noget med nogle bakterier der først dør ved 55-60 grader. Og bliver elstaven så også mere kalket til.
Er der nogen der har forstand eller en mening om dette.
Det var bare en ide, når man hører om dem der lige får fyret op og ringe 1 gang i døgnet.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hvis du kun tænder for el patronen, når vandet kommer langt ned i temp.
vil du jo bruge meget mere strøm, end hvis el patronen bare skal ved
ligeholde temp.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
eden
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Indlæg af eden »
Ja jeg ved det ikke, men bruger den mere strøm på at køre konstant i 3 timer, end stå og småtænde i hele 24 timer.
Fyrteknik
Ja det vil jeg mene, da den skal bruge mere energi for at løfte temp.
Jan Pihl
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
eden skrev:Ja jeg ved det ikke, men bruger den mere strøm på at køre konstant i 3 timer, end stå og småtænde i hele 24 timer.
Det er nok svært at svare på. Lån en forbrugsmålet og tjek det.
Lav også en beregning på hvor lang tid der vil gå inden en Autotænder fra Liagro er tjent hjem.
Hvis det kun drejer sig om at varme vvb op 1 gang dagligt kan du komme ned på et dagligt træpilleforbrug på 3-4 kg!
eden
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Indlæg af eden »
Jeg tror bare, at med autotænding er det svært at undgå den berømte sodring når den holder sine pauser. Jeg kan lige forestille mig en sommerdag på 25-28 grader, hvor vi ikke er hjemme hele dagen og der ikke bliver kaldt på varme i flere timer.
Samtidig er jeg heller interesseret i, at den sveder når vi om sommeren når over de 20 grader. så derfor er mit slukket.
