Jeg har førhen lavet nogle emner vedr esbeventiler og sådan, her på forummet, hvor jeg har forbandet deres temperatur-troværdighed langt væk...
Nu er jeg blevet lidt klogere, for efter jeg monterede min kamstrup, fik jeg lige købt mig et par termometre i dyklomme hos levi, så jeg kunne følge temperaturerne på min kedel.
De to dyklommer er placeret i et kryds, lige ovenpå kedlen, så jeg både har kamtruppens følere, og mine to dyklommer monteret der.
Det som jeg nu har opdaget er, at returtemp på baxiens display, kontra det på kamstrup+termometre (de to er ens), men imellem baxien og de to manuelle målinger, da er der som regel en forskel på op til 6 grader
Og vi taler 6 grader i den forkerte retning.
Så hvis min baxi viser en returtemp på 54 grader, så er den rent faktisk 60, og i det tilfælde her som irriterer mig, er at jeg faktisk kører med returforskel på 10 grader (troede jeg), så kører jeg rent faktisk kun med 5 graders forskel.... hmmm....
nogen fif til hvordan man evt kan gøre et eller andet ved følerne på en baxi, så den måler mere korrekt???
temperaturmåling = problem
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
måske det kan justeres i styringen... På min Orlan er der en "hemlig" måde hvorpå man kan justere føleren... Men det står ikke i manualen... Måske baxien kan noget lignende...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
SÅ kan man konstatere at Baxi målere kan ikke være monteret i dyklomme da det er den mest optimale målemetode men mener da at det den rigtige retning da du jo som minimum har 60gr. retur. 65gr. retur er vel heller ikke noget at kimse af da den vil falde noget når der er forbrug.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Problemet er i mine øjne, at frem ligger på 78 og retur på 73, men styringen siger 67 feks.noller » 24 Mar 2012, 11:53 skrev:SÅ kan man konstatere at Baxi målere kan ikke være monteret i dyklomme da det er den mest optimale målemetode men mener da at det den rigtige retning da du jo som minimum har 60gr. retur. 65gr. retur er vel heller ikke noget at kimse af da den vil falde noget når der er forbrug.
Jeg vil dog lige se om jeg evt er kommet til at trække lidt i føleren til retur, da jeg monterede iltstyring på den.
Men ja, dyklommer giver jo det bedste resultat, ingen tvivl om det. Det er jo også hvorfor jeg har lavet det ovenpå kedlen.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Hvis du har ganske almindelig kugleventil som shunt har du nu mulighed for at indstille korrekt. Kanon info. Hvad siger fremløb? Måler den også den gale vej. Så ved jeg hvorfor jeg ikke kan hæve mit fremløb andet end til 72gr. for så har jeg reelt 78gr. frem og så pletkoger den, altså hvis vi antager at det er en generel fejl.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Frem passer helt præcis. Det er retur den er gal med.noller » 24 Mar 2012, 14:21 skrev:Hvis du har ganske almindelig kugleventil som shunt har du nu mulighed for at indstille korrekt. Kanon info. Hvad siger fremløb? Måler den også den gale vej. Så ved jeg hvorfor jeg ikke kan hæve mit fremløb andet end til 72gr. for så har jeg reelt 78gr. frem og så pletkoger den, altså hvis vi antager at det er en generel fejl.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nope... har tjekket....noller » 24 Mar 2012, 18:35 skrev:Ok måske der er hændt en ommer under montering af iltstyring.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Det lyder mystisk ud fra den betragtning at det er to ens følere bare de måler hver sin. og der er heller intet sket med printet under montering af iltstyring.
