Skift af el-tænder-begynder spørgsmål
lima
Tilmeldt: 23 sep 2011 18:21
Mit fyr: Woody 16 kw
Areal: 250
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af lima » 23 mar 2012 17:09
Hej, kommer lige med et totalt begynder spørgsmål....skal skifte el-tænder for første gang og den nye jeg har kan ikke være der medmindre den vender på højkant, der er 1 mm forskel i bredden på den nye og gamle men ellers er de ens...er det ok den vender på højkant selvom den så ligger løst?? (eltænderen er ligner en bøjet dypkoger hvis det giver mening...)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 23 mar 2012 17:14
er det samme "størrelse" altså samme watt?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 23 mar 2012 17:20
lima » 23 Mar 2012, 17:09 skrev:Hej, kommer lige med et totalt begynder spørgsmål....skal skifte el-tænder for første gang og den nye jeg har kan ikke være der medmindre den vender på højkant, der er 1 mm forskel i bredden på den nye og gamle men ellers er de ens...er det ok den vender på højkant selvom den så ligger løst?? (eltænderen er ligner en bøjet dypkoger hvis det giver mening...)
Ja der er ok.
Kig evt. her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
lima
Areal: 250
Indlæg af lima » 23 mar 2012 17:23
Tak!
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 » 25 mar 2012 20:00
melder mig lige på her.... har lige været ude at skifte min el tænder fordi der stod fejloptænding på displayet... den skulle nemlig også op på håndkant for at gå i den lille slisk... er det normalt... det andet er så at den gamle eltænder kun har tændt 66 gange... kan man se om den gamle ikke virker mere det ligesom der sidder en sod brændt plet på spidsen af den...
martin81
Indlæg af martin81 » 25 mar 2012 20:21
og hvordan finder man lige ud af hvor langt den skal ind... eltænderen...
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af kimhp65 » 25 mar 2012 20:27
Den skal så langt ind som muligt.
Man kan måle tænderen med et multimeter. man sætter den på modstandsmåling. Hvis den virker skal den måle ganske få ohm. hvis den måler uendeligt er den afbrudt i varmetråden, og virker dermed ikke mere.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
