Ekoheat ekstern silo
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 22 mar 2012 22:48
Når jeg får sat mit nye pillefyr op, sandsynligvis et Ekoheat 2500, så vil jeg lave min kartoffelkælder, som ligger lige ved siden af fyrkælderen, om til et pillemagasin.
Hvis det skal være Ekoheat, så vil jeg sætte en flex-snegl op, der henter piller fra det store magasin (plads til ca. 10 tons piller) og til Ekoheat'ens påmonterede silo via dens styring til vakuum-sug. Har snakket med Dan om det, og det er muligt.
Men jeg vil allerhelst transportere pillerne direkte fra den store silo og til fyret, og altså helst omgå den påmonterede silo.
Nogen kommentarer til om det kan lade sig gøre fra I der har et Ekoheat? Ku være fedt at lave noget der ligner dette:
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 23 mar 2012 05:33
det kan lade sig gøre,ved du køber sugesystemet til Ekoheaten.
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 23 mar 2012 06:15
martin_b » 22 Mar 2012, 22:48 skrev: ... altså helst omgå den påmonterede silo.
... du slipper ikke for den "lille" silo ... ... se evt. den video der ligger på Ekopowers hjemmeside ... den eksterne snegl skal jo have en beholder at tage piller fra ...
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 23 mar 2012 08:33
Det jeg tænker er, om man kunne forlænge røret på den eksterne snegl med et fleksrør og en flex-snegl, ligesom man kan på Scotten. Kan I slet ikke se hvad jeg mener? :)
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 23 mar 2012 08:42
jo du kan da lade sneglen gå ind i det magasin du har evt ved at købe en ny snegl det burde kunne lade sig gøre.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Rene`larsen
Areal: 350
Indlæg af Rene`larsen » 23 mar 2012 20:51
Fordelen er jo at med sugesystemet er du fri for skrå sider= spildt plads :D
MVH Rene` larsen
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 23 mar 2012 20:57
Sandt nok.. men jeg har sådan en ide om at en flex-snegl er mere stabil. Og ikke mindst mere fornuftigt prissat. Men har snakket med Dan, og det lader til at jeg kan lave det jeg gerne vil ved at købe en bestemt motor til min flex-snegl.
Grevens
Indlæg af Grevens » 23 mar 2012 21:00
martin_b » 23 Mar 2012, 08:33 skrev:... , ligesom man kan på Scotten. Kan I slet ikke se hvad jeg mener? :)
... scotte/woody og Ekoheat og mange andre har "den samme" pricipielle opbygning med en ekstern snegl der skal dosere i en afvejet og nogenlunde præsis mængde til den interne snegl ...
- så det korte svar er: -Jeg mangler fantasi og kan ikke lige se det ... - men hvis du kan med en Scotte kan du også med en woody, kan du også med en Ekoheat osv ...
men glæder mig til billeder fra projektet ... :)
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 23 mar 2012 21:25
Skal nok poste billeder af mit setup. Nu venter jeg bare på Ekoheat 2500 kommer på gaden :)
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 23 mar 2012 21:41
Hvis er Ekoheat er lige så følsom overfor smuld som en scotte, så kan jeg ikke anbefale en flexsnegl. Jeg har en der transporterer 10 meter. Pillerne er herefter godt medtaget.
