Sommerkørsel.. hva nu
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlægaf martin81 » 19 mar 2012 19:09
fik flyttet mine cirkulationspumper over på L5 fik sat kedel start stop så jeg køre 3 timer eftermiddag og 3 timer morgen har helt de samme indstillinger som i vinters... er det så derfor den melder kold kedel.... den har kørt på 100% den skal jo følge med gulvvarmen og det varme vand.... hvornår går man fra at være amatør til proff så ens pillefyr bare køre :lol:
martin81
Indlægaf martin81 » 19 mar 2012 20:01
forresten uret taber ligesom tid hvad skyldes det
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 20 mar 2012 05:21
uret ved jeg ikke hvorfor taber tid men fyret vil melde "kold kedel" hvis din temp i anlæg falder under dét den er stillet til i alam (under menu 17) og den ikke stiger med 1 gr pr 10 min den er i drift.
Forstår jeg dig ret at du kun har varme på i 6 timer af døgnet så er det vel fordi at dit fyr ikke kan følge med til at varme dit anlæg op når vand er blevet så koldt.
Hvis det er tilfældet så skal du passe på kedelkondens og løbesod i skorsten ..
Og hvad mener du med at du har fået flyttet pumpen over på l5. Hvor har den ellers siddet ? på l6 eller :-)
Proff bliver du når du finder ud af hvordan tingene hænger sammen :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlægaf Bjarke J » 20 mar 2012 13:13
Jeg kører også med urstyring nu. Min kører 6 timer aften og 6 timer morgen. Det passer med at den, den sidste times tid, kører på 10% og en kedeltemepratur 2-3 grader over de 60 grader den er sat til. Jeg har gulvvarme i klinkegulv i ca. halvdelen af huset. Resten er radiatorer.
Hvis din gulvvarme ligger i betongulve, er det noget med at de er ca. 6 timer om at reagere på varmejusteringer, så det kan være at dine 3 timer simpelthen ikke er nok.
martin81
Indlægaf martin81 » 20 mar 2012 17:20
mine pumpen har bare haft deres ejen forsyninng så de kørte jo bare når fyret stoppede jo:) har også sat min på 7 timer nu morgen og aften... så må jeg se men kan det svare sig økonomisk... håber jeg kan sætte tiden ned jo tættere vi kommer på sommer eller tager jeg fejl...
Tilbage til "Woody Pillefyr"
