m 20i og miniflis
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
loona65
Tilmeldt: 17 aug 2007 20:48
m 20i og miniflis
Indlæg af loona65 » 17 aug 2007 21:22
nogle refaring med hensyn til indstilling af fyrer til miniflis
Per b
Tilmeldt: 20 mar 2007 10:42
Mit fyr: Twin heat CPI12
Areal: 198
Brændsel: Flis
Dagligt forbrug: 165
Årligt forbrug: regner med 50-60m3
Indlæg af Per b » 18 aug 2007 08:31
Hejsa
jeg har selv en Cpi12 og fyre kun med alm. flis og det køre fint.
kan være lidt svært at tænde op i, men når det først køre så køre det.
det flis jeg fyre med, tror jeg at der er mere end 30% vand i. fordi når jeg åbner lågen til magasinet så løber vandet ned af lågen. men det køre fint. også selv om det er så våd
loona65
Indlæg af loona65 » 18 aug 2007 19:55
hvad er dine indstillinger på fyret
Per b
Areal: 198
Brændsel: Flis
Indlæg af Per b » 19 aug 2007 18:43
Hej igen.
jamen jeg køre efter det program som ligger i stryringen som hedder FLIS.
også har jeg sat en kedel temå på 80 grader.
loona65
Indlæg af loona65 » 20 aug 2007 11:38
ok tak der prøver jeg
Per b
Areal: 198
Brændsel: Flis
Indlæg af Per b » 24 aug 2007 18:51
Fik du prøvet at køre med Miniflisen på det program i styringen som hedder FLIS. og hvordan køre det???
i displayet er der jo en visning som hed aktuel O2. også den anden som hedder ønsket O2.
den Aktuel O2 fandt jeg ud af er et svar for hvordan du skal indstille dit luftspjæld på blæseren. fordi da jeg startede min Cpi12 første gang. der var bålet (eller der hvor flisen brænder) langt inde i brænderrøret. altså for langt tilbage mod sneglen. og min O2 visning lå på omkring 15-16 procent. men så efter jeg har indstillet mit luftspjæld på omkring halvt åben eller lidt mindere. så køre den med en O2 visning på omkring 8-10 proent.
kan godt være du ved alt dette, men ville bare hæjlpe det jeg nu kan.
johnny Møller
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller » 24 aug 2007 20:40
Per b skrev:i displayet er der jo en visning som hed aktuel O2. også den anden som hedder ønsket O2.
De 8 - 10% er vel ved 100% ydelse?
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Per b
Areal: 198
Brændsel: Flis
Indlæg af Per b » 27 aug 2007 17:17
Hej johnny.
nej det er det ikke. fordi da jeg startede mit CPi12 op. der brugte den næsten 5timer om at varme mit hus op. og hvis jeg lod mit luftspjæld stp helt åben. så kørte den med en O2 på 14-15 procent. men efter jeg lukkede mit spjæld til omkring Halv. så faldt min O2 til omkring 8 procent
johnny Møller
Indlæg af johnny Møller » 27 aug 2007 19:09
Kunne du så ikke sætte pulsen på fyret op?
Johnny Møller
Per b
Areal: 198
Brændsel: Flis
Indlæg af Per b » 28 aug 2007 06:38
hej igen.
jamen man kan da ikke ændre i Pragrammet som hedder FLIS. altså vedrørende ændring af puls tiden.????
eller skal man så slå ILT styringen fra???
