Problemer med ny C2
Diham
Tilmeldt: 17 mar 2012 13:44
Problemer med ny C2
Indlægaf Diham » 17 mar 2012 14:02
Vi er de nu noget frustrerede ejere af et nyt Passat C2 stokerfyr.
Den er sat op i et hus på 225 m3 i 2 plan.
Vores problemer består i at få det til at køre ordentligt.
1. Spm
Kan det tænkes at vi har overvurderet behovet - den danner en del luft i systemet og nogen har ment at det måske er fordi den koger da den ikke kan komme af med varmen??
2.spm
På flis har den ekstrem dårlig forbrænding - 400 liters magasin tømt på 1 døgn og trækul i askeskuffen??
Kedeltenp på knap 62 trods vand indstillet til 70c
Igen er vi blevet instrueret i ikke at ændre i de forudindstillet programmet (hvilket vi i øvrigt heller ikke har en fjerneste anelse om hvilken effekt ville have) hvilket program hører til flis?
Alt i alt står vi altså med et fyr der er slukket og gasfyret har taget over - vi aner ikke hvad vi skal gøre.... Hjælp
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Problemer med ny C2
Indlægaf Futte » 17 mar 2012 19:41
Hej.
Jeg tror at der er luft i systeme. Når der luftes ud må cirk. pumpen ikke køre.
Når temperaturen i kedlen er på 62 tyder det også på luft i kedlen, prøv at lufte den ud.
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Problemer med ny C2
Indlægaf chopper » 17 mar 2012 20:02
Man ændre nu tit på luften og indførring ved kørsel med flis. Hvor i landet er i
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Problemer med ny C2
Indlægaf Tom_AT » 17 mar 2012 20:11
Fyring med flis uden iltstyring kan gotd være lidt spændende :-)
Men ikke umuligt.Men ved ikke om der er iltstyring på sådan en C2.
chopper
Problemer med ny C2
Indlægaf chopper » 17 mar 2012 20:23
Ilt styrring er vist standard på alle Passat kedeler
Diham
Problemer med ny C2
Indlægaf Diham » 17 mar 2012 22:06
Vi har luftet ud og luftet ud og haft VVS på gange 2 for at sikre at alt skulle være ok - cirkulationspumpe også skiftet og automatudluftning. Vi bor i Stoholm i Midtjylland og alt hjælp modtages med kyshånd. Den er med iltstyring:-) Vi har haft Passat i røret gange mange og synes bare det er SÅ svært at forklare og få noget ud af Tlf vejledning...
Huset er 225m2;-)) men det havde I nok regnet ud;-)
Tusind tak for jeres ideer - håber at høre mere
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Problemer med ny C2
Indlægaf snubbi » 17 mar 2012 22:45
hej
hvad slags flis bruger i hvis det er gran flis er der en mulighed for at den kan bruge det på et døgn ,men den skal være helt udbrændt .
Har i en shunt ventil på ellers kan kedelen have problemer med at komme op i tempertur .
jeg fyr selv med flis til 147m hus+180kvm værksted med lidt varme jeg bruger 600lt på 2 dage når det er koldest
Tom_AT
Areal: 182
Problemer med ny C2
Indlægaf Tom_AT » 18 mar 2012 00:14
Sidder cirkulationspumpen på fremløb eller retur ?
Diham
Problemer med ny C2
Indlægaf Diham » 18 mar 2012 08:50
Fliset er købt ved noget der hedder Genfa og skulle være lavet af træ fra møbelfabrik? Tror ikke det er gran
Ja der er monteret En ny shunt
Cirk. Pumpe sidder på retur...?
Tom_AT
Areal: 182
Problemer med ny C2
Indlægaf Tom_AT » 18 mar 2012 10:12
Det kan give problemer med luft i systemet at pumpen sidder på retur. Luft kan blive suget ind af bittesmå utætheder. Har selv haft problemer med det.
Tilbage til "Passat Stoker"
