Kæmpe klump og shunt spørgsmål.
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlægaf Juel » 15 mar 2012 23:44
Hej Biobrændsels nørder :)
Mit scotte 10Kw kører som sådan fint, og asken ser fin ud, men på herden opbygger der sig en stor klump, som flammerne dårligt kan komme forbi, skal fyret gøre sådan? Hvis ikke, hvad skal jeg så justere på for at få det væk?
Og min blandeshunt til fyret virker meget digital :D Hvis jeg rykker en lille bitte smule på den farer den hurtigt 5-6 grader op, og modsat selvfølgeligt nedad. Hvad skyldes det? er der fordi alpha pumpen kører så lavt som den gør? jeg har et flow på 205l/t ca. så den slumre jo kun.. Jeg kan ikke rigtigt gennemskue om det er godt, for min retur ret kold, mit bud er 26-27 grader (skal have sat en føler på)..
Håber på lidt gode inputs :D
Morten (som har pillefyr og solvarme og solceller på vej) Nøøjjj hvor jeg man grøn, må hellere få kværnen ud og brænde noget benz af, så jeg kan veje lidt op på det :D :D
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 16 mar 2012 06:14
Hej Juel.
Askekagerne skyldes sikkert at du kører med for meget luft i lav/midt/høj. Skru ned for blæser så den ryger og så 1 % af gangen indtil den holder op. Men husk at vente 2-3 min mellem hver . Det kan også være at du står får højt i blæser rens . prøv at skrue ned for luften til 25 % og rens hver 10 min og skrue op igen indtil den blæser asken af din herd. Jeg er sluppet helt af med kager bved at stoppe ½ time om dagen og lade kompressor´rens blæse herden ren. Det giver en fantastisk ren forbrænding og ikke meget støv i kedlen da det bliver blæst ud gennem skorstenen.
Du behøver ikke købe den dyre kompressor en billig jem og klyt eller fra haral skrald klare fint blæset.
Har du trækstabilisator ?
Din blandeshunt skal stå så dit returløb er min 45 gr ellers for du kondens i røgasserne.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 16 mar 2012 07:56
Her er en guide til indsting http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
På guiden er også et diagram af shunt funktionens virkemåde.
Er føleren til shunt reguleringen rigtig isoleret ?
eller er den i en dyklomme ?
Juel
Indlægaf Juel » 16 mar 2012 08:49
Jeg prøver at justere det ind igen, ved de 3 punkter, og rette lidt på rensen.. Kompressorrens var i planen, men ikke lige nu ;)
Shuntens føler er alutapet på røret, oge undenpå er der 50mm isolering, så den burde være fin nok, pt er returen 48 grader.
Jeg vender tilbage med resultatet, mange tak for hjælpen :)
Brugere der læser dette forum: Pawgs og 4 gæster
