C4 Høj blæserhastighed
stoke
Tilmeldt: 13 mar 2012 19:27
Indlæg af stoke » 13 mar 2012 21:13
Hej med jer. Jeg er ny bruger herinde og kan se, at der jo er rigtig mange gode råd at hente.
Jeg har en C4, som blev sat op i september 2011.
Det har kørt rigtig godt hele vinteren, men på det seneste har jeg lagt mærke til, at det kører konstant med en ret høj blæserhastighed. Ikke max, men vel et sted mellem 50 og 70 pct af max.
Den er sat til at køre modulerende, og kører med en kedeltemperatur på 80 grader - som jeg dog lige har reduceret til 75 grader. Iltprocenten ligger på ca. 10%.
Det skal bemærkes, at jeg fyrer med korn (byg).
Udover den høje blæserhastighed har jeg bemærket, at fyret aldrig går i pause, selvom kedeltemperaturen stiger til mere end det max jeg har sat den til. Den kan godt gå op på 82-83 grader selvom jeg har sat max til 80 grader.
Er der nogen, der har et bud på, om der er noget galt.
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Indlæg af chopper » 13 mar 2012 21:23
Den går 5 eller 8 grader over inden pause. Og det gør ikke noget at blæsere køre meget. Bare den brænder kornet ordentlig. En kedel skal helst ikke køre pause
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT » 14 mar 2012 11:59
lyder da til at køre perfekt ??
den blæser ikke kornet ud i skuffen vel ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
stoke
Indlæg af stoke » 14 mar 2012 20:49
Tak for indlæggene. Jeg er ikke uenig i, at pausefyring skal undgås. Jeg synes bare, at blæserhastigheden er ualmindelig høj. Men OK, der blæser ikke korn ned i askeskuffen. Jeg vil holde det lidt under opsyn og se, om jeg kan tvinge hastigheden ned.
Tilbage til "Passat Stoker"
