Galvaniseret vandrør (bukke)
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 11 mar 2012 15:21
Kan man bøje et 1" galvaniseret vandrør uden at beskadige galvaniseringen. Den vil jo revne, men er det i en grad der har betydning for senere rustangreb etc ?
Har en evt bukkeradius en betydning eller er det bare "no go" ?
:great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af Bigfoot » 11 mar 2012 15:35
Man kan sagtens, men galvaniseringen vil lide under det.
Men jeg har set vvs installationer hvor det er benyttet. Men det var med rimelig stor bukkeradius, hvor det mere så ud til at være trukket rundt om en oval matrice, end istedet at være bukket. Om det har noget at sige aner jeg ikke.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af MichaelK » 11 mar 2012 15:48
Jeg vil sige det er et "no go". Køb hellere de bøjninger, der skal til.
Når man anvender de rigtige bøjninger, så ser det da også meget
pænere ud. Det andet er sku' noget klyt.
Og så tager galvaniseringen altså skade, både indvendigt såvel
som udvendigt. Til "radiatorvand" har det selvfølgelig begrænset
betydning. Til gengæld har det stor betydning, hvis det er brugs-
vand vi taler om.
Citat: ???
levi
Indlæg af levi » 11 mar 2012 16:39
MichaelK » 11 Mar 2012, 15:48 skrev:Jeg vil sige det er et "no go". Køb hellere de bøjninger, der skal til.
vand vi taler om.
:great:
Flyball
Indlæg af Flyball » 11 mar 2012 16:55
Skylder vist lige en nærmere forklaring. Det skal blive til bænke i haven, jeg har rigtigt mange rør liggende, som jeg tænkte jeg kunne bruge til det, hvis de blev bukket fint og så med noget lækkert træ på, vidste bare ikke rigtigt om galvaniseringen kunne holde, gider jo ikke rustbunker rundt omkring i haven :)
:great:
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 11 mar 2012 16:56
Der er ikke noget galt i at bukke et galvaniseret rør. Forskellen på eks. maling og galvanisering er netop, at gavaniseringen lukker sig om de revner/ridser, der måtte komme. Jeg har været med til at lave gelændere til altaner, hvor vi skar det galvaniserede jern over med vinkelsliber, og det er ikke rustet det mindste. Der hvor jeg kan se et problem er, at lysningen i røret nemt bliver reduceret i bukket.
levi
Indlæg af levi » 11 mar 2012 16:57
Flyball » 11 Mar 2012, 16:55 skrev:Skylder vist lige en nærmere forklaring. Det skal blive til bænke i haven, jeg har rigtigt mange rør liggende, som jeg tænkte jeg kunne bruge til det, hvis de blev bukket fint og så med noget lækkert træ på, vidste bare ikke rigtigt om galvaniseringen kunne holde, gider jo ikke rustbunker rundt omkring i haven :)
:great:
Normalt laver man sådanne ting i Sort rør, - og sender det så til galvanisering bagefter :great:
Flyball
Indlæg af Flyball » 11 mar 2012 17:00
levi » 11 Mar 2012, 16:57 skrev: Normalt laver man sådanne ting i Sort rør, - og sender det så til galvanisering bagefter :great:
Kender desværre godt den normale fremgangsmåde, håbede bare på det ville holde, når jeg nu allerede har rørerne liggende, det kan jo være at jeg bare skal prøve og se hvordan det går. Skader jo ike at prøve med et enkelt rør :)
:great:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 11 mar 2012 17:26
Flyball » 11 Mar 2012, 15:21 skrev:Kan man bøje et 1" galvaniseret vandrør uden at beskadige galvaniseringen. Den vil jo revne, men er det i en grad der har betydning for senere rustangreb etc ?
:great:
Det kan du sagtens, med en rørbukker til formålet.
Mht. ødelæggelse af galvaniseringen, hvor mange har set rustne rendejern, indføringsrør til vandstik, osv - ikke mange vel ?
levi
Indlæg af levi » 11 mar 2012 17:30
BWJ » 11 Mar 2012, 17:26 skrev: Det kan du sagtens, med en rørbukker til formålet.
Jo rustne rendejern - dem har jeg set en hel del af, - vil du have nogen ? icon_cheesygrin.gif
