Tilbud på solcelleanlæg.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlægaf Renevinum » 10 mar 2012 08:39
Har lige fået et tilbud ind af døren, ville høre hvad i syntes om det. Det er fra climacare, og er et anlæg på 5,04 kw, altså 21 rec240 paneler, 2 stk sunny boy 2500hf invertere, alle kabler/stik samt alle monteringsskinner og skruer.
Pris 98.000,-
Ved godt det fåes billigere i Bilka, men vil ikke købe anlæg et sted hvor man ikke kan få prof. Hjælp, og hvor de "måske" snyder med data på panelerne (har læst tråden igennem om dem)
manny
Tilmeldt: 25 jul 2010 13:56
Indlægaf manny » 10 mar 2012 09:37
Det lyder umiddelbart som en fornuftig pris, er det med eller uden montage ?
Jeg forstår udemærket du kke ønsker at handle i Bilka, netop af den grund at deres rådgivning og service absolut ikke virker professionel. Der er defor en vis tryghed forbundet ved at handle et sted hvor man ved at sælgeren ved hvad det drejer sig om
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Rasmus Jensen » 10 mar 2012 18:34
Til den pris for et anlæg på "kun" 5KW så burde det være med montering. Efter som at man kan få et 6KW monteret til 101.500,-
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlægaf anderswitt » 10 mar 2012 19:06
lyder dyrt for et lille anlæg. du skal nok se efter et 6 kw eller 6,7kw
har ikke læst hele bilka tråden men mener da at jeg så at det heller ikke var særligt billigt og var heller ikke et sted jeg vilde købe mine solceller
Rasmus Jensen
Indlægaf Rasmus Jensen » 10 mar 2012 20:04
Desuden kan man jo igennem dem her få 10% rabat gennem StokerPro - Dvs 100K monteret
Pillefyr, Brændefyr og alt i VVS
Renevinum
Areal: 214m2
Indlægaf Renevinum » 10 mar 2012 22:00
Vil gerne selv montere det da det skal på min drejesokkel, det er også derfor jeg ikke skal have et større anlæg. Det skulle jo efter sigende give 30% mere når den følge solen rundt.
Hvilke paneler og invertere er der med de anlæg til 100 kilo med montering ? Og hvor kan det købes?
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlægaf KristianVilhelm » 11 mar 2012 07:43
Nu vil du jo ikke handle i bilka, men der kan man jo få til 105k :wink:
Min nabo har lige bestilt et anlæg derfra, med montage om 6-7 uger. Han virker meget godt tilfreds med forløbet indtil vidre.
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf hudle » 11 mar 2012 07:58
Ja det er også fint med bilka, men deres 6000 w anlæg lover de, at kunne yde 5880 kwh pr. år.. dette kan umuligt lade sig gøre... Allerede der ville jeg ikke gå ind og handle der. Inverterne til 6 kw anlægget er også to forskellige.. Det kan godt være det er Danfoss invertere, men kigger man på deres nominelle ydelse så er den på 6050 Watt, hvilket gør, at når produktionen på panelerne er på sit bedste så svarer det til, at at køre i en bil med fulde omdrejninger ud af vejen... Det holder den ikke til i længden...
Jeg ville være ked af det og skuffet, hvis jeg om 5 år skulle skifte min inverter pga overbelastning og den er steget af, fordi inverterne fra start ikke har været dimensioneret ordentlig..
6-7 ugers leveringstid.. hmm så glipper man da noget af det bedste produktion i år.. Synes godt nok det er lang tid at vente på sit anlæg...
http://www.solenergivest.dk
Salg af solcelleanlæg til super priser
Renevinum
Areal: 214m2
Indlægaf Renevinum » 11 mar 2012 10:15
Hvis Bilka solgte kedler og pillebrænder ville i vel heller ikke købe det hos dem, da de ikke kan give samme råd og vejledning som smeden.
Og så er jeg heller ikke så vild efter hverken Danfoss eller osda paneler.
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 48 gange
Indlægaf Ulrik » 11 mar 2012 10:38
Renevinum » 11 Mar 2012, 10:15 skrev:Hvis Bilka solgte kedler og pillebrænder ville i vel heller ikke købe det hos dem, da de ikke kan give samme råd og vejledning som smeden.
Jo, hvis der er tale om et produkt man kender.
Men når det drejer sig om solceller er der snart lige så mange forskellige anlæg som der er forhandlere.
Derfor kan vi som forbrugere ikke sammenligne, det er i hvert fald svært.
Jeg vil mene at en investering som f.eks. i solceller, kræver en del korrespondance inden man køber.
Ligeledes skal sælger da ud og se om huset er velegnet og hvordan man får mest ud af det.
Et solcelleanlæg er ikke noget man bare putter i kurven online :)
