Olie i ekspansionsbeholder ?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlægaf Jens » 13 aug 2007 20:54
Har et fyringssystem med åben ekspansion med cirkulation af hensyn til frost, men det er der jo visse ulemper ved:
1. Der sker en iltning af vandet (måske beskeden, men lidt er vel også for meget)
2. Der er hele tiden en fordampning (selvfølgelig ikke alvorligt, men ingen må være bedre)
Så er spørgsmålet: - Kunne man ikke hælde nogle få liter olie i ekspansionsbeholderen ? - Det ville jo lægge sig som en hinde over vandet og forhindre både iltning og fordampning.
Nogen som enten har erfaring med eller en mening om dette, - eks. hvilken olie vil være bedst, - og er der overhovedet noget som kan gå galt i det?
Mvh Jens
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 13 aug 2007 21:52
Der sidder et overløb på din beholder som gerne skulle være ført til et afløb. Hvis vandet udvider sig så meget at der får brug for at komme ud af det afløb, står du med en masse griseri. Det er en meget begrænset iltning, svarende til ikke målbar der sker i en åben ekspansion, så jeg vil ikke være nervøs.
Jens
Areal: 275
Indlægaf Jens » 13 aug 2007 22:41
Havde tænkt på en olie a' la dem der anvendes i fødevareindustrien, altså helt ugiftig.
Er enig i at iltningen givetvis er beskeden, men da beholderen er på 200 l, så er der en rimelig stor overflade.
Og lignende beholder fra Passat er udformet med spiral hvor cirkulationen sker igennem, netop for at undgå iltning, så lidt betydning har det vel, - eller ?
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Indlægaf scotten » 14 aug 2007 19:58
hej jens
prøv at give den en sjat glycerin, det er ikke giftigt det bliver brugt til håndcremer og den slags, det virker fint i vandlåse hvis de har tendens til at tørre ud.
mvh scotten
Scotten
Det er helt på piller
http://www.stokercloud.dk/dev/anders.html
Jens
Areal: 275
Indlægaf Jens » 14 aug 2007 23:53
Tak, Scotten
Det lyder som et godt valg.
Kan der mon være andre ulemper forbundet med det ? - udover den som Søren Ø rigtig nok er inde på.
Mvh Jens
bmwpowah
Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
Areal: 117
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: 15-25kg
Årligt forbrug: 5-6T
Geografisk sted: Randers NØ (8930)
Re: Olie i ekspansionsbeholder ?
Indlægaf bmwpowah » 11 dec 2008 19:14
Hvis dit vand forsvinder så hurtigt fra din åbne ekspansion, ville jeg være mere bekymret, og begynde at lede efter steder hvor vandet kommer ud på resten af anlægget
PILLE PILLE! :)
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
fløjte
Tilmeldt: 03 dec 2008 20:21
Mit fyr: Passat c1-400 ver4.03
Brændsel: Træpiller, korn, raps, solsikkekerner
Dagligt forbrug: ca 30 her om vintere
Årligt forbrug: 8Tons
Geografisk sted: Midtjylland
Indlægaf fløjte » 29 dec 2008 22:22
http://www.linds.dk/filer/datablade/941 ... 2%20kg.pdf
Glycerin har en højere vægtfylde end vand, så det vil ikke være godt til at "lukke af"
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlægaf Bop » 30 dec 2008 06:59
Hej tror ikke det er en god ide hvis der skulle ske læk et sted så tager den jo vandet fra exspansion og så får du evt pumpet fedtet olie ud et sted du ikke syntes om.
Hvorfor har du egentlig så stor exspansion det lyder da noget stort 200 liter er du sikker på den er så stor.
Syntes da selv mit anlæg er stort og jeg overdimensionerede ved at montere 50 liters åben exspansion vil du spare på det så check om du ikke burde have mindre beholder
den lyder da voldsom syntes jeg.
Godt Nytår :great:
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlægaf mr.mcp » 30 dec 2008 07:54
Det er han nød til, hvis han har en stor akkutank på atmos'en
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlægaf Fiahgt » 30 dec 2008 08:30
Man kan evt bruge madolie hvis man lukke af på den måde. Det burde lukke fint af og give jo ikke en masse gris vhis det kommer ud i afløbet
Tilbage til "Opfinderen"
