Jording af elementer
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvor mange af jer, der har solcelleanlæg, har jordet alt på taget.
Taget fra monteringsmanual :
Jording
Det er ikke muligt at jorde nogen af solcellepanelerns terminaler. Det er imidlertid obligatorisk
at jorde alle ledende materialer, dvs. at monteringssystemet skal overholde de generelle standarder
for elektriske installationer.
Jording
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
er der ikke noget med at det er kl.II matriel!?? (det ville sikkert også være en kæmpe lyn "tiltrækker" )
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
De vigtigste årsager til jording er:
Den første er statisk elektricitet, uden en eller anden form for jordforbindelse, vil rammerne omkring solcellerne oplades elektrisk af vind og vejr og det kan medføre bittesmå overslag (gnister) fra rammen til solcellerne, der med tiden beskadiger solcellerne så meget at det går ud over ydelsen.
For det andet, hvis inverter er uden transformator og noget galt, med inverteren, kablingen eller solcellepanelerne, kunne aluminiumsrammen potientielt blive spændingsførende.
For det tredje på grund af risikoen i punkt to, er det et krav fra sikkerhedsstyrelsen at solcellepaneler på transformerløse anlæg jordforbindes.
Så jording kan i princippet pleje ens investering, på den lange bane
- Tilmeldt: 05 feb 2012 21:38
- Mit fyr: gasfyr
- Areal: 113
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
Jeg har ladt mig fortælle af en Solcelle montør, at det er Lovpigtig at Jorde invertere. At mange Elektriker ikke gør det, skyldes de ikke ved bedre.
- Tilmeldt: 28 jan 2012 22:31
- Geografisk sted: Hadsund
- Kontakt:
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Men det trådstarter spørger om er hvorvidt elementerne på taget bliver jordet. Det er en selvfølge at jorde inverterne på forsyningssiden.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Har du fået anlæg klint ?, eller er du stadig i tænkeboks.klinten » 25 Feb 2012, 19:23 skrev:Men det trådstarter spørger om er hvorvidt elementerne på taget bliver jordet. Det er en selvfølge at jorde inverterne på forsyningssiden.
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Jeg er sådan set ude af tænkeboksen, jeg undersøger markedet og følger godt med herinde.. Jeg håber lidt på at få noget op i løbet af foråret.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VII
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Sidst vi var til tema dag ved Energinet dk. var dette tema oppe... der er pt ingen lov for jording af selve pv anlæget, men ganske rigtigt så skal en inverter ALTID jordes.... vores inverter starter ikke op hvis den ikke er jordet...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det er et krav fra sikkerhedsstyrelsen at solcellepaneler på transformerløse anlæg jordforbindes.solcelle » 27 Feb 2012, 18:15 skrev:Sidst vi var til tema dag ved Energinet dk. var dette tema oppe... der er pt ingen lov for jording af selve pv anlæget, men ganske rigtigt så skal en inverter ALTID jordes.... vores inverter starter ikke op hvis den ikke er jordet...
