Ny skorsten, er sokkel nødvendig ?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Hej,
Jeg skal have en nyindkøbt skorsten sat op i stuen til en brændeovn.
Det er en Scancore enkeltblok, højde ca. 7,5 m. Den skal skalmures i stueplan.
Det er et nyere (ca. 12 år) betongulv, men jeg ved ikke om der er jern i, eller om der er flamingo eller leca under.
(gulvet er uden gulvvarme, og aldrig koldt, så der må være noget isolering under.
Min plan er at skære hul til skorsten samt skalmuren i parketgulvet(for at undgå at pille et større område op)
Spørgsmålet er blot om jeg skal stille skorstenen på det eksisterende gulv, eller det er nødvendigt at banke gulvet op og lave en sokkel ?
Hvis jeg laver en sokkel der står direkte på ler, vil det så ikke fungere som en kuldebro ?
Christian
Christian
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
vær opmærksom på placering af skorsten og om der skal tentor i hele skorstenen som er støbt i fundament! Du skriver den skal skalmures, så er der vidst en regel om tentor ikke er nødvendgit, men du skriver det kun er i stueplanet.
scancore har også ganske udenmærkede vejledninger/guide. brug dem
til sidst. gå i dialog med din skorstensfejer, hurtigt
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
I mine øjne undgår Du ikke at undersøge om der er rionet i betongulvet, og hvor
tyk betonen er? Du må simplethen lave et lille prøvehul midt på det sted, hvor
den nye skorsten skal stå.
Hvis der er rionet i, og gulvet er min. 10-12 cm. tyk, så ville jeg nok mene
at gulvet skulle kunne holde? Men jeg ville da helst være på den sikre side, og
støbe 1x1 meter, 15-20 cm. tyk betonplade og mure videre på.
Evt. isolering under gulvet bør fjernes, eller sænkes så gulvet kan blive lidt
kraftigere, der hvor skorstenen skal stå.
Citat: Mark Twain
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Better safe than sorry....
Du vil ærgre dig gul og blå hvis du løber en chance af denne type. Det er måske besværligt at gøre det rigtigt første gang, men det bliver absolut ikke nemmere og billigere af at vente til anden gang !
På med hatten og så bare i gang. God arbejdslyst
- Stoker IV
- Areal: 220
Tak for jeres svar,
Jeg er i dialog med skorstensfejer, men han blander sig ikke i om gulvet kan bære.
Han har sagt god for placering samt afstande mm.
Jeg ville gerne nøjes med at lave en ny sokkel på de ca. 60 x 60 som skorstenen vil fylde når den er skalmuret.
Så skal jeg kun skære det gamle gulv væk der hvor skorstenen skal stå.
Men jeg er stadig bekymret for at soklen vil blive en kuldebro da den formentlig skal helt ned og stå på lerjord for at kunne holde vægten ?
Christian
Christian
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Afslut sokkel med lecablokke de sidste 20cm op til overkant beton
samme princip som dine skillevægssokkler.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hvis du fjerner gulvet og graver en ny sokkel ned, så vil jeg da mene at du skal ned i ca. 90 cm for at undgå at frosten flytter din skorsten senere. Jeg har selv lige opført den selv samme skorsten hos mig selv, den var bare 7,2m høj. Den står udenfor op af en gavl. Jeg gravede ned i 90 og lavede et fundament af H-blokke med beton. ca. 1x1m. Så var jeg da på den sikre side. Husk at skorstenen ikke må stå frit, den skal lænes op af noget, men det har du nok styr på.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- MichaelK
- Stoker XVIII
klinten » 23 Feb 2012, 14:54 skrev:Hvis du fjerner gulvet og graver en ny sokkel ned, så vil jeg da mene at du skal ned i ca. 90 cm for at undgå at frosten flytter din skorsten senere. Jeg har selv lige opført den selv samme skorsten hos mig selv, den var bare 7,2m høj. Den står udenfor op af en gavl. Jeg gravede ned i 90 og lavede et fundament af H-blokke med beton. ca. 1x1m. Så var jeg da på den sikre side. Husk at skorstenen ikke må stå frit, den skal lænes op af noget, men det har du nok styr på.
Hvis den står inde i huset, vil det nok være begrænset, hvor meget frost kan påvirke skorstenen En skorsten midt i huset må vel gerne stå "frit"? Den er jo støttet af både loft og tagkonstruktionen, eller tager jeg helt fejl?
Citat: Mark Twain
- klinten
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Ang. frosten, så var det jo også kun hvis du kom ned under isoleringen. Der er vel frost under dit hus et stykke nede.. men lad nu det ligge..MichaelK » 23 Feb 2012, 18:23 skrev:
Ang. skorstenen, så står der på deres hjemmeside at den maks må have en frihøjde på 1,75 m. Men omvendt så er din jo ikke udsat for vind, så mon ikke det går når den er støttet af loft og tag.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- MichaelK
- Stoker XVIII
Jeg skal lige præcisere, der er IKKE frost under isoleringen i et opvarmet hus.
Varmetabet eksisterer også selvom der er isoleret, det holder jorden frostfri.
Men ja, den lader vi ligge, da det ingen praktisk betyding har her
Citat: Mark Twain
