ingen klinke / klanke ???
burger21
Tilmeldt: 04 mar 2011 19:18
Indlæg af burger21 » 16 feb 2012 19:52
Jeg Pille Venner..
jeg har nu haft mit Scotte 20kw pillefyr i et år og det køre efter rigtig fint, jeg har efterhånden lært at håndteres i de fleste situationer og temperaturer. . . . :D
der er dog en ting der irritere mig, og der er den klinke/klanke/klirre støj fra pillerne når de falder ned i skakten. :|
jeg kan leve med det når man tænker på hvor meget man sparrer. :great:
Men om vinteren i minus 10 grader ryger der mange piller igennem og så kan jeg ligge i soveværelset ved siden af fyrrummet og tænke på hvordan man kan støjdæmpe nedfaldslyden. :shock:
Er der virkelig ikke nogen der har opfundet en måde at dæmpe "fald" støjen... (isolering? /ombygning af nedfaldsrør? /eller andet) icon_cheesygrin.gif
mvh Ryan k
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 16 feb 2012 20:09
Har du prøvet at binde noget isoleringsmåtte omkring faldrøret? og evt. omkring brænderen, selvfølgelig ikke bunden, da den vist tager luft ind der.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden » 16 feb 2012 20:38
Lyden vil være der så længe pillerne rammer et stål/rustfast rør. du kan isolere meget men lyden fra pillerne der rammer en hård overflade tror jeg ikke du kan fjerne med mindre du flytter fyret til garagen eller udhuset...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 17 feb 2012 07:32
DEr er en her der har haft det samme problem, og som har fundet en løsning:
http://www.pillefyring.dk/
Godt nok på en Pellex brænder, men samme problem der.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 17 feb 2012 09:22
Øh... Der er vist noget galt med den side... Man kan ikke scrolle ned på siden
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 feb 2012 09:23
Jeg kan godt???
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 17 feb 2012 09:24
Himmel iPad kan ikke...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flunk
Indlæg af Flunk » 17 feb 2012 09:26
Under Mit anlæg - Lydene, er der en fin forklaring med billeder på hvordan han har løst problemet.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 17 feb 2012 09:28
Den fungere fint her i Crome. havmand, det er kun midten der kan scrolle, så musen skal være i midten.. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 17 feb 2012 10:02
Pillefyrsproducenterne har nok ikke gjort så meget ved problemet, da lyden miner lidt om Joakim Von Ands yndlingsmusik :D
