Indtag fra ekstern silo - hvordan med BS60??
Ordet er frit
Kaad
Tilmeldt: 20 dec 2011 16:03
Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5, 600L
Areal: 300 bolig, 300 garag
Brændsel: Korn og pille
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Geografisk sted: Als
Indlæg af Kaad » 14 feb 2012 19:18
Jeg er igang med at lave fyrrum i en eksisterende bygning ved siden af stuehuset. Fyrrummet kommer til at måle 4,4 meter i dybden og 3,8 meter i bredden.
Det skal udstyres med, det i min profil, beskrevede fyr.
Jeg primært fyre med korn og derfor påtænker jeg at lave en ekstern lagersilo.
Jeg ringede til fejeren som straks begyndte at tale om BTV 32 og BS60 osv osv.. Jeg er egentlig bare interesseret i at finde ud af den nemmeste løsning til gennemføring af snegl eller nedfald så jeg kan fylde mit magasin ved et tryk på en knap.. Altså ingen automatisk fyldningssystem til bragende 10 k (de må have spist søm)
Cellesluse og også hamrende dyre eller tager jeg fejl..
Hvad er kravene til en snegl der føres igennem en væg?
Hvis jeg vælger at have en snegl på loftet og så lade kornet falde ned i magasinet, hva er kravene så for dette, hvis nedfaldsrøret er tomt altså skal gennemføringen være lavet i bestemt materiale osv osv??
Hvem har eksempler på løsninger?
Til bonusinfo kan oplyses at jeg påtænker en udvendig lagersilo med indtransport via flexsnegl eller en silo på loftet over fyret med nedfald..
Og jeg leger gerne Ole opfinder, bare den dovne fejer (som vidst ikke er for praktisk anlagt) vil godkende..
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 14 feb 2012 19:33
Jeg har 2 stk 1.5 ton siloer stående på loftet over en sneglerende,
og udløbet af sneglerenden er ført ned gennem det brandsikrede loft,
sådan udløbet sidder i loftet, lige over tanken på min Baxi 2.5
På udløbet er der sat en 110mm flexslange, som jo så altså bare
hænger frit ned fra loftet, lige ved siden af magasinet.
Motorværnet til sneglerenden på loftet sidder lige ved siden af magasinet,
og så er det jo bare at føre slangen på i magasinet, og trykke på knappen 8)
PS. Sneglerenden er 150mm men flex slangen kun 110mm, og det er ikke nogen
god ide, man skal jo helst ikke gå ned i diameter undervejs, så det skal laves
om en gang ved lejlighed.
PPS. Grunden til 2 stk siloer er, at selv om loftet et 9 meter bredt, og med 45 grader
taghældning, så er der i praksis ikke meget plads til siloer med bare en smule
højde og volumen, så derfor 2 stk ved siden af hinanden
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 14 feb 2012 20:27
hvis du har et skyde spjæld i metal og snegl i metal rør start/stop i fyrrummet kan jeg ikke se at der er noget problem .
få fejeren til at komme og se fysisk på lokalet og tag en snak med ham derfra ,så forklar ham at hvad din plan er . han skal syne det når det er færdig.
nb skriv de ting ned du vil spørge om så du for det hele med
Kaad
Indlæg af Kaad » 14 feb 2012 21:02
@Brandsen - hvordan får du kornet op på loftet? Blæser eller snegler du det op..? Jeg har mulighed for at kigge lidt efter nogle snegle i maskinhuset, men det er jo en del arbejde hver gang det skal derop..?!
Jeg vil planlægge en løsning som din, med en gennemføring i loftet og kontakt på væggen, der er jo ingen grund til unødigt arbejde :great:
Indlæg af Brandsen » 14 feb 2012 22:43
Korn og piller bliver sneglet op i siloer på loftet. Med piller er det vigtigt at have en
stor langtsomt gående snegl, så det hele ikke ender som smuld. En almindelig kornsnegl
skal geares kraftigt ned, hvis den skal bruges til piller 8)
Pas også på med metal siloer i kolde rum, de kan danne kondens og svede indvendig,
så der pludselig sidder 5cm tykt grønt lag af fugtigt korn på siderne, fyldt med svampesporer.
Jeg prøvede sidste efterår, at have spildkorn stående i gammel 3 ton kornvogn med metalsilo,
som stod et par måneder i en kold lade, og selv om kornet var lagerfast da det blev læsset,
var det kun ca 2 ton jeg ville anvende, resten røg i naboens gylletank.
Surt arbejde, og så med åndedrætsværn som beskyttelse mod svampesporer.
Tilbage til "Fri debat"
