Valg af Fastbrændselkeddel
- Tilmeldt: 09 feb 2012 20:43
- Mit fyr: Vigas 25 (Endnu)
- Areal: 120m2
- Brændsel: Ask,Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: en bør fuld
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
Hej Jeg har i øjeblikket en Vigas 25KW keddel som jeg er godt træt af.
Jeg vil have en ny, hvilken en kan anbefales?
Jeg har akkutank på 1000 l. og vil gerne holde gang i fyret hele vinteren over, (det er vigassen åbenbart ikke egnet til, den brækker sig ud af de primære kanaler hele tiden)jeg fyrer kun i de kolde måneder.
så stort brændkammer og nem at gøre ren, er egentlig hvad jeg tænker på som er vigtigt.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvad er problemet med den vigas? Måske det kunne løses?
Du kunne i stedet overveje en større akkutank.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tror ikke du skal regne med at du finder nogen der egner sig til konstant fyring, det kan ikke undgåes at det soder helt vildt...
Jeg prøvede for sjov med min Orlan25... Da tanken var varm d 9/2 fyldte jeg kedlen helt op, næste morgen var fyret stadig driftvarm, jeg fyldte kedlen igen, det somme om aftenen. det gjorde jeg også de to næste dage. Det var sgu nemt, men i går var bundkammeret også totalt fyldt (hev godt 2 spandfulde aske/koksrester ud) og kedlen temmelig godt klisteret til... Men nemt var det sgu...
Så det korte af det lange er: Tror du skal regne med at tænde op, bulderfyre til tanken er fuld, lade fyret gå ud, og hele møllen igen når tanken er top...
Så jeg tror den bedste løsning er en størrer tank.
Nu er mit fyr ikke meget mere avanceret en den du har, men jeg tror ikke på at det vil hjælpe nevneværdigt med et nyt fyr... Med mindre da du vælger et der er alt for lille, så kan du måske holde den igang... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Zarge har ret du kan IKKE fyre kontinuerligt i en brændekedel med mindre dit anlæg kan aftage varmen i samme tempo som kedlen kan lave varmen. du kan ikke sænke ydelsen ved at "skrue ned" for luften elle ved at lade den gå i pause fyring, det sviner og er meget uøkonomisk og skulle også være hård ved kedlen.
Oven nævnte gælder alle de de brændekedler jeg kender og har hørt om!
- Areal: 120m2
- Brændsel: Ask,Bøg
Problemet opstod efter det havde været oppe at koge, det viste sig at den var utæt i forpladen til blæseren og sugede falsk luft derfra, jeg fik alt repareret, og i den forbindelse fik jeg også en ladeventil monteret, indtil da var systemet shuntet med en kuglehane. jeg har altid fyret sådan og der har jeg ikke haft dette problem, men dog en dårlig forbrænding, kaffebrun bundlåge. fik så startet fyret op sidste weekend, det kører super,hvid bundlåge. mandag begynder klappen til blæseren at klistre fast(fyret går ud) får den renset det samme igen tirsdag, onsdag og torsdag pisse koldt i huset hvor jeg går og tænder op hele tiden. fredag kører det på fuld drøn igen, søndag (igår) begynder klappen at klistre igen, bundlåge kaffebrun igen, lagde også mærke til der kom røg ud gennem blæseren. nogle ideer
Dårligt træk i skorstenen...Drengen » 13 Feb 2012, 20:43 skrev:Problemet opstod efter det havde været oppe at koge, det viste sig at den var utæt i forpladen til blæseren og sugede falsk luft derfra, jeg fik alt repareret, og i den forbindelse fik jeg også en ladeventil monteret, indtil da var systemet shuntet med en kuglehane. jeg har altid fyret sådan og der har jeg ikke haft dette problem, men dog en dårlig forbrænding, kaffebrun bundlåge. fik så startet fyret op sidste weekend, det kører super,hvid bundlåge. mandag begynder klappen til blæseren at klistre fast(fyret går ud) får den renset det samme igen tirsdag, onsdag og torsdag pisse koldt i huset hvor jeg går og tænder op hele tiden. fredag kører det på fuld drøn igen, søndag (igår) begynder klappen at klistre igen, bundlåge kaffebrun igen, lagde også mærke til der kom røg ud gennem blæseren. nogle ideer
- Areal: 120m2
- Brændsel: Ask,Bøg
har renset skorsten, det gjorde jeg også i mandags, har også en suger siddende på top af skorsten, den kan suge så meget at klappen blafrer ved blæseren
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
hummm.. hvor bor du henne af i landet, der kunne måske være en der bor i nærheden, som gider kikke forbi og "blande sig lidt" ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 120m2
- Brændsel: Ask,Bøg
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Når du får tjære i primær luftkanalerne, må det være fordi der kommer røg baglæns. Der kommer i hvert fald ikke nok primær luft.
Er primær luftkanalerne rene ?
Har du justeret sekundær luftreguleringen, efter du har haft blæser og frontplade afmonteret ? De to skruer skal skrues helt i bund, og derefter to omgange ud.
Er blæserhjulet rent ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
