Råd om rep eller byt til nyt
- Tilmeldt: 06 mar 2010 15:07
Ville godt lige have et par råd inden jeg tager en måske unødvendig beslutning.
Jeg har en gammel tarm/baxi kedel 1.5 fra 1997 som jeg købte som demo i 1999 og som blev sat i drift 14.01.2000
kørte et år hvor efter kedel gik læg og ny kedel blev monteret og har derefter kørt uden problemmer indtil for 2 år siden hvor kedlen gik læg igen fik fat i en tigsvejser og fik det fikset, nu har den så kørt i 2 år uden problemmer indtil for en mdr siden hvor den stoppede på en A3 fejl jeg skelte styringen af og blæste den for støv og den har kørt siden.
Her kommer så mine spørgsmål: når først man har svejset på en kedel er det vel kun et spørgsmål om tid før den springer læg eller hvad ? styringen har nu kørt i over 12 år er den ikke også ved at være færdig ? er der nogen der har en ide om det kan betale sig med en renovering eller er det byt til nyt ?
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
En svejst kedel kan for så vidt køre længe uden det har betydning, men med hele den beskrivelse du kommer med, incl alder, så skal det kraftigt overvejes om en ny kunne være et godt bytte. Der er jo også kommet flere nye features som kunne være af interesse ligesom der kunne være noget med effektiviteten af det evt nye fyr.
Men jeg ville nok ikke ofre mange penge på fyret som det er, men ville til gengæld nok lade det køre så længe at det kører uden de store problemer og så derefter skifte til nyt.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
den model du har, er jo med faste luftkasser i bunden, og den udelte luftkasse til ovenluft bagi.
De har det med at revne rundt omkring.
Der er en guide til at skære to snit i den bagi, så den ikke river sådan i bagvæggen, og dermed undgår man som regel de revner det giver der.
Men at svejse en kedel, er ikke nødvendigvis en nødløsning. Kan man sit håndværk med en TIG svejser, så kan man sagtens lave sådan en reparation, så den holder i utrolig mange år fremover.
Men det er da en overvejelse man skal gøre sig. Er den slidt op, så skal den vel skiftes, men ti år på en baxi, burde da ikke være et problem.
så længde det kører, så er der vel ingen grund til at skifte det??
Lige et par ting mere jeg har også et gasfyr som bruges til det varme vand men som også er 12 år gammel og som altid har kørt ad h til , planen var så at få solceller og elvandvarmer, og ud med gasfyret og måske udskifte pillefyret, men det er jo noget af en udskrivning på en gang, men måske billiger på sigtdynelarsen » 13 Feb 2012, 11:09 skrev:Hej
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
bare ud med gasfyret og så en vvb til baxien og så er der jo kun forbrugs et sted og baxien vil jo bare køre bedre ved at lave lidt mere ikke mindst i sommer halvåretdynelarsen » 13 Feb 2012, 12:46 skrev: Lige et par ting mere jeg har også et gasfyr som bruges til det varme vand men som også er 12 år gammel og som altid har kørt ad h til , planen var så at få solceller og elvandvarmer, og ud med gasfyret og måske udskifte pillefyret, men det er jo noget af en udskrivning på en gang, men måske billiger på sigt
Det havde jeg også før i tiden men da fyret står ude i værkstedet og vvb er inde i huset var det noget lort at køre 80 grade varmt vand rundt i huset så jeg har lavet styring på så jeg kan styre temp ind til huset men det gør at jeg er nød til at lave det varme vand via gasfyr inde i huset, men ja gasfyret skal uddynelarsen » 13 Feb 2012, 11:09 skrev:Hej
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
der behøver da ikke 80grader ind til vvb det sku da kunne gøres med 60grader hvis den bliver sat på fremløbet som det første..
Det er stadigvæk for høj en temp når hele underetagen i huset er bygget om til gulv varme.dynelarsen » 13 Feb 2012, 11:09 skrev:Hej
men er meget i tvivl.men Thy hvad tror du der udgør af pilleforbrug på varmt vand
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
tja jeg bruger 6-10 kilo om dagen om sommern så det varme vand tar nok ca4kg i døgnet...dynelarsen » 13 Feb 2012, 13:22 skrev: Det er stadigvæk for høj en temp når hele underetagen i huset er bygget om til gulv varme.
du kunne jo blande frem og retur efter en vvb og derved holde lave temp vidre
