Sun tracker vs tag montering ??
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Er der nogen der kan fortælle hvor meget mere det giver at have et feks 5 kw anlæg på en tracker frem for taget ? Har læst 25% et sted og 40% et andet sted lad os bare sige at taget er perfekt syd osv
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker VII
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
http://www.sveigaard.dk/solceller/demo.html
http://www.monitoring.solaredge.com/sol ... =Sveigaard
så vidt jeg kan se så har han et 5,8Kw på en tracker... han har tilsyneladende til idag lavet ca 7000Kw
Lige omk 20-25%.... jeg vil mene at 40% er urealistisk...
Vi har nogle test kørende hvor vi har byget nogle tracker monteret på en garage... de drejer kun over en axe... vi vil først offentligøre dat når vi har haft anlæget kørende 1 år.. det har vi til juni...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg turde ikke løbe an på, mekanikken i en drejesokkel holder i længden - eller til en pænt stiv kuling fra Vest.
- Brian B
- Stoker XV
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Tror nu nok det skal holde sidst orkan røg der et nyt anlæg på taget af et gymnasie i Aalborg. Vi har bare snakket om det kunne passe et gav så meget mere at have optimal lys fra morgen til aften
Jeg har kun fundet det her der køre
http://www.utterslev.dk/Solenergi.htm
Mvh Brian
- Stoker VII
ok den havde jeg ikke set før... den har da nogle interassante målinger...
Kunde være at jeg skulde rode lidt mere i det.....
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
- Kontakt:
Nogen der har tjekket prisen på et suntracker i forhold til den ekstra produktion, om det kan svare sig? ... (eller om man "bare" skal sætte lidt ekstra plader op).
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Brian B
- Stoker XV
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Det kan jeg ikk rigtig blive klog på har kun pris på denne
http://www.beck-ballum.dk/webshop_vared ... sp?vId=120
Knap 30000 for den alene og så dem her
http://www.bundsbaek.dk/sol-tracker.html
Mener prisen er 12-15000
Mvh Brian
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Dette er blot "ein fingerspitz gefuhl"
men, noget kommer til mig om man blot satte solcellerne på et stativ, syd, der kunne hælde efter solen, alt efter årstiden. billigt og lav teknologisk at fremstille. Jeg, tænker det ville gøre omkring 15- 20 % blot ved dette. Der er ikke så meget power i solen morgen og aften. Men, ændre på hældningen op mod solen, og jeg er sikker på det vil have en god effekt. Faktisk temmelig sikker.
Måske 30-45-60 og 75 gr. Sådan i hakker eller huller på stativet, så kan man ændre på hældningen på stativer hver anden mdr. ved at kravle op på taget eller på grunden hvor de står. Måske nede bagved. ud mod åbne marker.
- Stoker IV
- Areal: 188
- Kontakt:
Lyder meget fornuftigt - hvis man kan få noget der kan holde til en go' efterårsstorm også! ...
Solceller:
- pelle
- Areal: 240
Et stativ kan sidde fast på flere punkter. En drejehalløj er lang mere udsat . Det skal udføres langt stærkere.KennethPoulsen » 09 Feb 2012, 22:56 skrev:Lyder meget fornuftigt - hvis man kan få noget der kan holde til en go' efterårsstorm også! ...
Et stativ er altså ikke særligt udsat i storm..
