Baxi 2,5 højt forbrug eller....
Fønss
Tilmeldt: 06 feb 2012 20:56
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 m. ilt
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 8990
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Asferg
Indlægaf Fønss » 09 feb 2012 13:19
Hej her inde,
Jeg er lidt grøn med stoker da vi lige har købt hus her den 1. januar og efter at have boet i lejlighed.
Der var monteret et andet fyr i huset hvor røgtemp. var alt alt for højt og lugtet tit af os.
Vi besluttet at købe en brugt Baxi Multiheat 2,5 med iltstyring gennem den lokale smed som også monteret det for os.
Jeg er bare usikker på om forbruget ikke er ret højt, de rigtig kolde dage har det brugt ca. 60 kg.
Huset er i to plan på ca 150 kvm hver. Nederste etage er der kun skruet op på 2 og vil skyde på en 15 grader.
Det øverste er så varmet på til en 20-24 grader i de ca. 120 kvm resten er også på 2 som den nederste etage.
Huset er fra 1968 så vil gætte på medium i isolering men over loftet på anden sal er isoleringen dårlig, der ligger max 100 mm og ikke lagt ud over hele loftet men ca 80% er der isolering på.
Regner med snart at få isoleret op til 300 mm men der er en del projekter ved sådan en flytte omgang fra to lejligheder til et hus :)
Håber I kan give et gæt på om 60 kg i døgnet er for højt på de rigtig kolde dage som vi lige har haft og ellers ligger forbruget på ca 45-50 kg.?
Mvh. Sune
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlægaf Baxiamatør » 09 feb 2012 13:39
Velkommen herinde !
Det er nok et meget normalt forbrug med det isoleringsniveau du beskriver, og hvis vinduerne også er af ældre dato.
Jeg bruger ca. 80 kg til ca. 250 m2 opvarmet til ca. 22 grader, og ca. 150 m2 derudover
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlægaf Fønss » 09 feb 2012 14:04
Det er nye enerigvinduer fra 2006-2007 men er nok det loft der tager lidt ekstra træpiller så må hellere snart igang med isoleringen :)
Mvh. Sune
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 09 feb 2012 20:55
Jeg bruger ca 35 kg/døgn til 180 kvm. Ganger man op, så
er dit forbrug ikke helt ved siden af.
Der erdog ingen tvivl om, at efterisolering er den bedste
langsigtede investering at man kan foretage. Den spare
varme HVER dag :great:
Citat: ???
Fønss
Areal: 300
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 10
Indlægaf Fønss » 10 feb 2012 07:39
Tak for svaret Michael og Baxiamatør :)
Lyder godt så er det som det skal være og jeg må igang med isoleringen :)
Er der nogen som ved hvor langt pillerne skal ligge fremme i fyret i forhold til buen?
Mine ligger nok ca. i midten, jeg kan oftes se nogle af blæse-hullerne, er bare i tvivl om de ikke burde være lidt tildækket af brændsel?
Mvh. Sune
Baxiamatør
Areal: 300
Dagligt forbrug: 0
Indlægaf Baxiamatør » 10 feb 2012 11:38
Jeg tror det er fint som dine piller ligger, det gør ikke noget at man kan se nogle af blæsehullerne, sådan har jeg ihvertfald forstået det.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlægaf noller » 10 feb 2012 14:57
Fønss » 10 Feb 2012, 07:39 skrev:Tak for svaret Michael og Baxiamatør :)
Midt i lyder fornuftig for langt tilbage i sneglerøret er noget skidt da man risikerer sveden sneglerør altså hullet vil lukke til og det så p.g.a overluften ikke kommer til sin ret.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 10 feb 2012 16:11
Baxi Iltstyring 1,5 2,5
der er der noget om indstilling..
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
det er nogle gode indstillinger at starte ud fra..
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlægaf Flyball » 10 feb 2012 16:22
Hej Thy, ikke for at nappe tråden, men er der egentligt ikke meget stor forskel på "1,5 og 2,5" 's indstilling i høj og lav (køretider) ?
:great:
Indlægaf thy » 10 feb 2012 16:26
Flyball » 10 Feb 2012, 16:22 skrev:Hej Thy, ikke for at nappe tråden, men er der egentligt ikke meget stor forskel på "1,5 og 2,5" 's indstilling i høj og lav (køretider) ?
:great:
jo mega forskel det er fordi (tror jeg) at de er lavet til flis og der skal der meget store snegletider til hvis sneglen,tog samme mængde med hver gang...Så kort fortalt giver sneglen meget mere per sek :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
