Piller fra Danish Agro
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Krejberg
Tilmeldt: 04 feb 2012 15:13
Mit fyr: Baxi 2,5 Kw multi heat
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 100 kg
Årligt forbrug: 15 - 16 ton
Geografisk sted: Storvorde
Indlæg af Krejberg » 06 feb 2012 22:23
Hejsa
Ved godt det er lidt sent på denne vinters fyrrings sæson, men gode råd er jo værd at huske
Vi har hos Danish agro haft det de kalder leverandør aftale med fast pris og antal pl. Vi bestilte i slutning af august eller starten af september 12 paller af 960 kg/i 25 kg sække, til levering over 4 gange (3 pl ad gangen)efter eget ønske når tiden var til at få fyldt op. Prisen blev låst på 1799 incl moms, +120 kr i palle tillæg, som krediteres med 60 kr ved returnering pr palle. Afregning løbende som pillerne bliver leveret. Pillerne er 100 % rent træ uden tilsætning, og har brændt super.
Måske et alternativ til næste sæson, da jeg ikke tror de tegner aftaler for resten af sæsonen, men man kan selv hente hos dem, pt har de i Gistrup tilbud på 960 kg til 1799 incl moms, afhentet.
Henrik
/Henrik Krejberg Rasmussen
Krejberg
Areal: 400 m2
Indlæg af Krejberg » 06 feb 2012 22:39
Info om pillerne.:
dimension 8 mm
Vandindhold max 8%
Askeindhold max 0,5%
Smuld max 1,5%
Brændværdi effektiv min. 17,4 Mj/kg
Tilbage til "Priser på træpiller"
