fejl justeret baxi 2.5
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 05 feb 2012 22:22
hej
mine forældre har et baxi 2.5 fra 2002 som ikke køre særlig godt
røgtemp er meget høj ligger ca på 180 - 220 for og varme vandet op til 70 grader
ryger lidt men aske pænt grå
har prøvet og justere på lidt af hver men uden held (har selv et fyr magen til som køre bedre)
har været instillet til flis engang
huset er på 240 m2
instillinger er følgene
-20
H1.2
L1.0
100%
blæs 50
sek 30
30-100%
blæs 34
sek 50
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 05 feb 2012 22:31
Jeg kører med en Baxi 2.5, men den har iltstyring, og det ser ud som om dem
I kører med ikke har iltstyring, så jeg skal ikke lige kloge mig på indstillingerne
som du har angivet.
Derimod er røgtemperaturen alt for høj, en nyrenset Baxi 2.5 skal kunne køre
med røg temp på ca 110 grader, så 180 -220 er alt for høj, selv om det ganske
vist er pingvin vejr for tiden, og Baxi'en derfor kører noget mere end vanligt,
og derfor højere lidt røg temp.
Grundig rensning af røg kanalerne, med gardin børsen på en boremsakine er ret
effektivt, langt bedre end bare at trække den igennem 6 -8 gange manuelt, der
er kæmpe forskel på resultatet.
Montering af trækstabilisator kan også kraftigt anbefales, det giver en langt
roligere forbrændig, og et lidt mindre forbrug af træpiller.
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Indlæg af Baxiamatør » 05 feb 2012 22:32
Hej, velkommen på dette forum !
Det ville være fint hvis du udfyldte lidt mere i din profil, brændsel, isoleringsgrad, forbrug m.m.
Umiddelbart ser det ud til at du kører rigeligt brændsel ind, men det er svært at vurdere når du ikke skriver hvor meget der bruges i døgnet ? ( går ud fra der er tale om træpiller )
Du har også meget blæs på, men igen hvis det er et meget dårligt isoleret hus kan det være godt nok.
Hilsen Martin
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 06 feb 2012 00:12
uffev » 05 Feb 2012, 22:22 skrev:hej
huset er på 240 m2
-20
H1.2****0,3
L1.0****0,1
100%
blæs 50****46
sek 30***15
30-100%
blæs 34****8
sek 50****20
MIN10
den er godt nok sat op til at kunne trække 2 huse på 240m2 eller mere....
prøv lige de ændringer jeg har lagt ind.. :great:
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev » 07 feb 2012 14:47
køre fint med de ændringer thy kom med og pausefyre ikke :)
kedel temp er hævet til 72 grader
ved høj last er røgtemp på 155 ca
men ved lav last er røgtemp kun på 90-95 grader og har taget en turbolator ud
er lige tæt nok på grænsen til den går i A2 fejl efter min mening :?
hva skal der skrues på for og få hævet røg temp på lavt last så jeg kan få den turbolator i igen
Indlæg af thy » 07 feb 2012 15:06
Sek 30-100% ændres til 18
Blæs op pÅ 10
Rens røgføler
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev » 09 feb 2012 14:42
røgtemp nu oppe på 100
men der er meget brændsel i brandkammer nu
Indlæg af thy » 09 feb 2012 16:08
uffev » 09 Feb 2012, 14:42 skrev:røgtemp nu oppe på 100
Sek 30-100% ændres fra18 til 19 det vil svinge hvor meget der vil ligge der
Tilbage til "Baxi Stoker"
