I tvivl om kvalitet
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
- Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
- Areal: 178 radiator+70 gulv
- Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ca. 7 tons
- Geografisk sted: Nakskov
I tvivl om kvalitet
Er der nogen med solcelleerfaring eller forstand herpå der vil kigge på denne side www.tacware.dk, og vurdere kvalitet og pris, jeg har ikke forstand på det.
Jeg går efter enten et 4 KW eller 6 KW. Er i tvivl om det kan betale sig at tage det lille anlæg + tracker eller det store med fast montage.
Er der nogen der kender disse soltrackere www.Bundsbaek.dk ?
Mvh danskfocus
Mvh danskfocus
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
I tvivl om kvalitet
danskfocus » 04 Feb 2012, 11:12 skrev:Er der nogen med solcelleerfaring eller forstand herpå der vil kigge på denne side http://www.tacware.dk, og vurdere kvalitet og pris, jeg har ikke forstand på det.
Er der nogen der kender disse soltrackere http://www.Bundsbaek.dk ?
Mvh danskfocus
Har ikke aktier i biksen, men du finder nok ikke mange invertere med den nyttevirkning, starter allerede produktion ved 7w, og samtidg med 10 års garanti. prøv at se deres log !
-Gå efter det store, tracker er også en sliddel.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
I tvivl om kvalitet
har set de omtalte paneler og de ser fine ud du skal nok gå efter et 6kw eller 7,2kw anlæg
og solfølger er nok ikke den pæneste løsning hvis du har et tag der peger i mod syd
- Stoker III
I tvivl om kvalitet
Grunden til at jeg overvejer tracker , er at mine tagflader ikke er optimale, jeg har godt nok plads til ca. 30 m2 på en sydvendt flade, men hældningen er kun 5 grader i 3 m højde, desuden er der en skov kun 20 meter derfra, jeg har dog masser af plads på et ladetag øst-vest med ca. 30 grader i ca 5 m højde.
Mit grundstykke er rimeligt langt ca. 150 m øst-vest og min tanke var et trackeranlæg nede bagerst på grundstykket, så det ville være fri af skygger, men det kan godt være det er bedre med et større stationært anlæg.
Er kabeltab noget der er værd at tænke på ?
Så et link til dansksolkraft, det ser også ret godt ud.
Woody 16 Kw
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
I tvivl om kvalitet
ja kablet skal være tykkere når det bliver langt også hvis du sætter inverteren nede ved solvellen og så ligger et kabe til 230/400v men hvorlangt bliver det fra din hoved el tavle da
- Stoker III
I tvivl om kvalitet
Det bliver ca. 90-100 m, hvis jeg skal have det hvor det er mest optimalt på min grund mht. sol.
Woody 16 Kw
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
I tvivl om kvalitet
tror nok jeg vilde bruge ladetaget og smide et par seller mere på
men 100m kabel er ikke noget problem
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
I tvivl om kvalitet
Ved et træk på 100m kabel, vil der i 10 mm2 være et tab på 0,75%, tilsvarende ville et 4 mm2 give et tab på 1,5%
- Stoker III
I tvivl om kvalitet
Jeg har fået svar fra http://www.Bundsbaek.dk på nogle spørgsmål vedrørende deres trackere.
Er anlægget testet i kraftig vind (dokumenteret).
Ja det har modstået de storme der har været siden maj mdr. Er styrke beregnet til at modstå 40ms. De er ikke testet efter en bestemt norm eller af uvildig institut.
Er max. oplægning per tracker 3 paneler a 1580x808 mm.
Ja
Hvad er max. højde på anlægget.
Ved øst el. vest retning er højden ca 230 cm
Hvor langt skal/må der være mellem hver tracker.
Afhænger lidt af retning for placering, terræn, og tilladelig skygge, men ca. 10 m
Opfylder motor og andre elektriske dele på anlægget krav for tæthed.
Ja, dog skal lader til batteri placeres indendørs (IP20)
Hvad koster et komplet anlæg til 24 paneler.
8 stativer
1 motorenhed incl styring og 50 m wire
32 plykker
96 Clamps
16400,- ab Skjern incl moms
Mange tak for svarene, som affødte et par spørgsmål mere.
Kunne laderen sættes i en tæt box på stativet.
Hvor sidder batteriet.
Har du et billede af hvordan clampsene fæster panelerne.
Har du et billede af motorenheden.
Ja man kan bare købe en IP 54 kasse til plugintrafo’en.
Batteriet sidder på Motorenheden.
Jeg mener det ser fornuftigt ud og tror det bliver en del af mit kommende anlæg.
Ja
8 stativer
32 plykker
96 Clamps
Woody 16 Kw
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
I tvivl om kvalitet
Jeg ville sammenligne med disse som Tacware forhandler, Tysk isenkram http://www.pairan.com/uploads/media/PAI ... 0SD_01.pdf
