førstegangs køber af pillefyr
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Indlægaf andersch » 03 feb 2012 16:22
Hej jeg er ny på siden.
Jeg har lige købt et 70er hus på 170m2 hvor der er et fyrrum med gasfyr. Der er desuden en ældre brændeovn i stuen.
Jeg overvejer kraftigt at få monteret et pillefyr, da jeg har masser af plads til piller og lign.
Er det noget der kan betale sig? pt bliver der brugt 21000kr i året med gasfyret.
Jeg har kigget lidt på sådan en scotte 10kw black star mini. eller en scotte 10kw black star S.
Hvad er forresten forskellen på disse to?
Hvad kan i anbefale mig? Jeg har ikke det store krav til udseendet, men mere til at få mest for pengene og god virkning til omkring 25000- 30000kr
På forhånd mange tak!
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 360 gange
Modtaget likes: 147 gange
Indlægaf Lintz » 03 feb 2012 16:55
Hej og velkommen til.
Så vidt jeg er orinteret skal BS S have ekstern silo hvor mini har sammenbygget silo.
Jeg selv har et scotte 16 kw med 320 l silo - godt fyr der kører upåklageligt.
Jeg ville nok vælge et fyr med ekstern silo så man ikke behøver at bekrymre sig om opfyldning hver dag - jeg nøjes med en gang ugentlig.
Når du snakker 25 - 30 k vil scotte / woddy være et godt valg.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 03 feb 2012 17:40
Hej Andersch
Hvis du er ligeglad med udseendet, så gå uden om mini-scotten. Køb en stor silo og modificer den externe snegl. Det kan gøres på under et kvarter. Det skal være så skidtet kan passe sig selv i minimum 14 dage, når i er på ferie.
Jeg har selv et 16 kw, hvor jeg har indstillet det til at køre med en maxeffekt på 30 procent, og det kører uhyggelig stabilt. Om det så er effektivt, må guderne vide, men det er ihvertfald extremt billigt i forhold til den texacobrænder på en støbejernssalamander, der varmede hytten op før.
Jeg er nået dertil, at jeg har fået min externe snegl til at køre uden smuldproblemer. Dette ved hjælp af nogle borede huller, der sorterer smuld fra, men jeg kører også med virkelig gode kvalitetspiller fra German Pellets, som jeg køber i Tyskland. Om det vil virke med billigere piller med mere smuld ved jeg ikke.
En Stoker Pro kammerat, har imidlertid givet mig blod på tanden til at prøve en ombygning af min snegl, så den bliver mere effektiv. Det skal prøves, når Scotten bliver slukket til maj. Som sagt kører skidtet virkelig stabilt, men folk tuner jo også på biler og motorcykler, selv om de egentlig kører godt nok.
Hvis du er til voksenlegetøj må du have en pillebrænder. Hyusk at den der har mest legetøj når vi skal herfra har vundet 8)
Calle - forklædt som voksen.
andersch
Indlægaf andersch » 03 feb 2012 17:52
super med nogle hurtige svar.
Jeg er også mest til den med seperat silo.
hvis man køber ved dvcenter eller hedestoker kan man så få en pro til at montere anlægget til en fornuftig pris, da jeg intet forstand på vvs har.. ( er tømrer )
har i nogen ide om hvor mange ton jeg ville skulle bruge i året med en 10kw til et hus fra 73 med orginale vinduer og med 300-400mm isolering på taget og 2 personer i huset.
Ved i forresten hvorfor dvcenters hjemmeside ikk virker? jeg kan ihvertfald ikke komme derind idag?
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlægaf Lintz » 03 feb 2012 18:00
andersch » 03 Feb 2012, 17:52 skrev:super med nogle hurtige svar.
Du kan købe dit nye fyr mange steder, f.eks som du nævner dvcenter men evt også http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ under forhandlerliste - det var det jeg gjorde.
Prøv evt. at udgylde din profil med lidt flerer data - det kunne jo være at der bor en Scotte-fan eller anden pillenørd i dit nabolag som godt vil vise "sjoverten" frem.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlægaf Skiveren » 03 feb 2012 18:24
Husk også at se på Ekoheat 900 el. 1500, det pillefyr er i samme prisklasse som Scotte/Woddy. icon_cheesygrin.gif
Denne er bare med selvrensende kedel, og kan fåes med en askeskuffe, hvor den pakker asken således at man kun behøver at rense/fjerne asken 3-4 gange om året.... :great:
Du kan se mere her: http://www.ekopower.dk/index.php?option ... l&Itemid=8
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
levi
Indlægaf levi » 03 feb 2012 21:13
Vi er nede i øjeblikket, - men er online igen imorgen :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 03 feb 2012 21:25
Mit bud ville være 8-10 ton. Men nok nærmere de 8, end de 10.
Citat: ???
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlægaf Oldgaard » 03 feb 2012 21:42
Det håber jeg da ikke ;) det ligner vores forbrug i 250 kvm med middel til næsten intet isolering
mon ikke nærmere 6 tons, men igen der er flere faktorer som spiller ind ;)
www.oldgaard.tk
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlægaf MichaelK » 03 feb 2012 21:58
@oldgaard
Jo, det har du måske ret i? Men her er trods alt lidt flere kvm. hos anderch, end
hos dig. Desuden har forbrugsmønsteret, som Du selv nævner, jo en vis betydning
for forbruget. Jeg tror nu ikke mit bud på 8 tons er fuldstændig ved siden af?
Citat: ???
