Skruer i styreboksen til beslaget?
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlægaf Juel » 01 feb 2012 11:33
Hejsa Alle :)
Der følger jo sådan en fin holder til styreboksen med til opop kedlen, så den kan sættes på siden af kedlen, super smart, men den skal jo have nogle skruer ind i bunden af boksen, hvad har i andre brugt der, bare nogle alm selvskærende 5mm? i en kort længde på 20mm eller ligende..?
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf kimhp65 » 03 feb 2012 07:15
Jeg har monteret Syreboksen på låget, da jeg syntes det gav mest mening. Her sidder den i en god vinkel når man står foran kedlen og betjener den.
Da det ikke er så nemt at komme til de bagerste huller, valgte jeg at popnitte den fats.
Det gør at den sidder rigtig godt fast, og at der ikke stikker skruer ud på undersiden af låget som man kan rive fingrene på.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 03 feb 2012 07:24
Jeg har brugt mit beslag til at sætte styringen fast på væggen for jeg ville ikke have den på kedelen pga kabletræk men du kan bruge hvad du lige har . Jeg har sat min med to styk 5mm med en møjdreng . Der er ikke så meget hul i styringen så du kan jo bare slibe lidt af hovedet (altså på skruen :D ) hvis det er for stort
Vedhæftede filer
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 360 gange
Modtaget likes: 147 gange
Indlægaf Lintz » 03 feb 2012 07:29
Juel » 01 Feb 2012, 11:33 skrev:Hejsa Alle :)
Sig mig - er det ikke det samme beslag som jeg har. En rød plade der er vinklet i top så den kan hænge på kanten af siloen???
lamborg
Indlægaf lamborg » 03 feb 2012 08:18
Hej Lintz.
Næ det er et beslag som kan skrues på siden af kedlen. Jeg har bare vendt det lidt rundt så jeg kunne få min styring til at sidde på skrå i stedet for fladt på væggen. Den plade du snakker om kunne jeg ikke finde ud af hvad var til så jeg har hængt min snegl op i den. Det virker sgu fint :-)
Claus
Juel
Indlægaf Juel » 03 feb 2012 08:32
kimhp65 » 03 Feb 2012, 07:15 skrev:Jeg har monteret Syreboksen på låget, da jeg syntes det gav mest mening. Her sidder den i en god vinkel når man står foran kedlen og betjener den.
Øhh på toppen af fyret, er der ikke isoleret nedenunder her, og hvad så når du skal rense kedel?
kimhp65
Indlægaf kimhp65 » 03 feb 2012 08:45
Det er ikke et problem at rense fyret. Jeg åbner bare låget. :D Kablerne er stripset sammen på en måde så de er fleksible, uden at komme i klemme nogen steder.
lamborg
Indlægaf lamborg » 03 feb 2012 08:59
Rense er vel ikke noget problem ,men hvad når du skal indstille luft feks hvis du skifter piller så må det da være lidt bøvlet og hvad med varme. Elektronik tåler jo ikke så godt over 40 gr .
Claus
kimhp65
Indlægaf kimhp65 » 03 feb 2012 20:12
Justering er faktisk meget nemt selv om den sidder på låget. Man justerer jo ikke flammen men låget er åbnet jævnfør den vejledning som alle henviser til herinde.
Boksen sidder på det yderste låg, så der er heller ikke problemer med varmen. boksen er aldrig mere end stuetemperatur.
[album]594[/album]
Brugere der læser dette forum: marianne64 og 3 gæster
