montering af fyr, regler
TizZ
Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
Mit fyr: scotte mini
Areal: 81 + 45 kvm kælder
Indlæg af TizZ » 31 jan 2012 20:34
Jeg er så småt kommet i gang med at montere det nye fyr, der er dog lige sneget sig et par spørgsmål ind undervejs og håbede lidt på der var en der kunne hjælpe så jeg kan få noget varme på igen, her i den kolde tid! icon_cheesygrin.gif
Er det tilladt at føre et rør så tæt på et røgrør? (det blå rør) røret fører ud til trykekspansionsbeholder
Pga et trangt fyrrum er jeg nød til at skubbe fyret helt op af væggen, og skåret røgrøret til så jeg bruger så lidt plads som mulig. Tror i skorstensfejeren siger noget til måden røgrøret er monteret på? altså at man ligesom lukker noget af røret af, eller skal jeg skære det ud af fyret??
På forhånd tak
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2012 20:39
TizZ
Indlæg af TizZ » 31 jan 2012 20:49
de er læst, men synes ikke rigtig de besvarer spørgsmålet.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 31 jan 2012 20:51
Er der en grund til du ikke bare sætter nogle ekstra knæk på vandrøret? Som den er nu er det da heller ikke til at komme til med kedelføler?
Indlæg af pille bruger » 31 jan 2012 21:05
Røgrøret må ikke have indsnævringer, eller gå ned i dimmention.
Du skal tænke på om du kan overholde brandkrav, hvis du skal have isolering på det vand rør.
TizZ
Indlæg af TizZ » 31 jan 2012 21:06
mener du at køre vandrøret den anden vej undenom røgrøret??
Kedelføleren skulle nu gerne kunne komme i, den er ikke mere en 2 cm lang og ca 4 mm bred
isolering på vandrøret burde ikke være nødvendig da det er til trykekspansionsbeholder som bliver blændet af i den ende så det er det eneste der er på den streng, så der vil vel ikke være det helt store flow og varmetab i røret
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 31 jan 2012 21:08
tror du kan få problemer med trækket når du blokere haavndelen af røret på den nåde... Det havde min nabo...
TizZ
Indlæg af TizZ » 31 jan 2012 21:16
hmm nå så er der nok ikke andet for end at begynde at flæske lidt i fyret.. :roll:
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 31 jan 2012 21:21
Jeg ville ikke afskære noget at lysningen til skorstenen med et røgrør, der er
skubet halvt ind i røgafgangen, tror du vil fortryde det efterfølgende bøvl
med at få det renset ordentligt. Enten trække røgrøret lidt tilbage, eller
alternativt skære røgrøret i smig, sådan det følger den indvendige side af lysningen,
og hvis det bliver lidt for snævert, så tætne med varmebestandig fugemasse.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 01 feb 2012 06:43
sig mig.... er der ikke regler for hvor tæt sådan en scotte må stå på væggen???
Det der ligner klamp i mine øjne. Det kan ikke passe at du skal til at skære i røgrøret fra kedlen, for at du kan føre skorstenen videre derfra.
