14 dage med Scotten
- Tilmeldt: 24 okt 2011 13:26
- Mit fyr: Scotte 16 KW Ver. 6,35
- Areal: 200
- Brændsel: 8mm Samba Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8464
- Dagligt forbrug: Ukendt endnu
- Årligt forbrug: Ukendt endnu
14 dage med Scotten
Hejsa,
Så har jeg fyret med mit nye Scotte fyr i 14 dage, og det har virket upåklageligt, og ret økonomisk ud fra mine forventninger. Vi har brugt 16-18 kilo i døgnet i snit, så det er jeg ret tilfreds med.
Jeg har rengjord kedlen og hærden 2 gange indtil vidre, og er blevet i tvivl om jeg er grundig nok. Det ”eneste” jeg har gjort er at ”skrabe” alt det aske-fnuller der sidder på indersiden af kedlen væk med den skraber der fulgte med fyret. Så har jeg tømt bakken under hærden og lige børstet hærden af med den medfølgende stålbørste. Slutteligt har jeg lige støvsuget rundt i hjørnerene og kanterne med en askesuger.
Er det tilstrækkeligt, eller skal jeg bruge grovere metoder? For jeg synes måske at jeg kommer meget nemt om ved det og bruger meget lidt tid på det, i forhold til hvad jeg blev advaret imod. Det er jo super hvis der måske bare ikke skal mere til?
MVH Jens
MVH Jens
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
14 dage med Scotten
Ind imellem skal du pille brænderen af, og tjekke for slagger i brændehovedet, og rengøre blæseren. Det er dog ikke nødvendigt ved hver rensning. Jeg gør det ca. en gang om måneden.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
14 dage med Scotten
Det lyder til at det kører som det skal.dafinalone » 31 Jan 2012, 10:11 skrev:Hejsa,
MVH Jens
Vil du gå det efter er her en guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Du behøver ikke tage brænderen af for rengøring så ofte.
En hovedrengøring af brænderen, om året er ofte nok.
Dog skal du se efter at der ikke ligger aske under herden, men det har du jo tjek på.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
14 dage med Scotten
MVH Jens
Så har jeg fyret med mit nye Scotte fyr i 14 dage, og det har virket upåklageligt, og ret økonomisk ud fra mine forventninger. Vi har brugt 16-18 kilo i døgnet i snit, så det er jeg ret tilfreds med. Det var jo ikke meget Jeg bruger mindst 35 kg i denne kulde Er dine 200 m2 højisoleret?
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Offie
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
14 dage med Scotten
Det lyder da godt.
Jeg selv bruger iøjeblikket ca 26-27 kg i et dårlig isoleret hus.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Areal: 200
14 dage med Scotten
Jeg har 300mm isolering på loftet, men ellers er resten af huset isoleret after standarden anno 1972. Det eneste sted jeg har et konstant varmebehov er min varme i gulvet på badeværelset og min varmvandsbeholder. Det er dog et et-strengs-system, så der er jo altid et varmetab på cirkulationen.
Derudover har vi to lukkede rum med radiatorene sat til en temp på 18 grader da vi ikke bruger pladsen. Resten af huset kører også kun på 18.5-19 grader på centralvarmeanlæget. Resten fyrer jeg op med brændeovnen, så længe der er træ på lager. Styringen siger 22-25% drift om aftenen når der er blevet fyret godt op i ovnen, og 38-42% drift når jeg kommer hjem til en kold ovn om eftermiddagen. Så mon ikke jeg også kommer lidt højere op i forbrug hvis jeg slukker for ovnen og åbner dørene op til alle rum. Men så længe vi kun er 2 personer er det jo heldigvis ikke nødvendigt.
Det er dog min plan at lave en test i weekenden, når der bliver lovet nattefrost ned til -17 grader i mit område. Så dropper jeg ovnen og åbner op for alle radiatorer så der bliver stuetemperatur i alle rum i et døgns tid, så jeg kan se om vi har fået dimentioneret brænderens størrelse nogenlunde. Jeg håber at brænderen kører op og ligger i det "røde" felt. Og så kan jeg forhåbentligt nedbringe driften med ca 25-30% ved at fyrre godt op i ovnen igen.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
14 dage med Scotten
Det forklare jo en del.
Har noget større forbrug på mit lille hus, men jeg kan også godt lide det varmt. Det skal helst op på 22 gr. Isolering er der heller ikke noget af.
- Birch-Nielsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
14 dage med Scotten
Interessant forsøg! Vend endelig tilbage med resultater og en konklusion når du når så vidt.dafinalone » 31 Jan 2012, 12:40 skrev:Jeg har 300mm isolering på loftet, men ellers er resten af huset isoleret after standarden anno 1972. Det eneste sted jeg har et konstant varmebehov er min varme i gulvet på badeværelset og min varmvandsbeholder. Det er dog et et-strengs-system, så der er jo altid et varmetab på cirkulationen.
Mvh Folke
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
- Mit fyr: scotte 20 kw
- Areal: 310 m2
- Brændsel: træpiller og brænde
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: nordsjælland
14 dage med Scotten
min scotte har nu kørt i en mrd og jeg er overmåde tilfreds, nemt at rengøre og siloen holdt til de 14 dage den skulle, har idag rengjort fyret og tømt askeskuffen, var jo aske fra næsten 500 liter piller i. og brugte vel 30 min. og 2 krus kaffe på det
14 dage med Scotten
Kaffe ????bakman » 31 Jan 2012, 17:05 skrev:min scotte har nu kørt i en mrd og jeg er overmåde tilfreds, nemt at rengøre og siloen holdt til de 14 dage den skulle, har idag rengjort fyret og tømt askeskuffen, var jo aske fra næsten 500 liter piller i. og brugte vel 30 min. og 2 krus kaffe på det
