baxi 2,5
janc
Tilmeldt: 30 jan 2012 18:05
baxi 2,5
Indlæg af janc » 30 jan 2012 18:09
Jeg har en baxi 2,5, og efter at have været brændt tilbage har den mistænkt for at tilbagebrændingventilen er utæt.
Hvordan kan jeg tjekke det. Jeg kan ikke drive den over 50 grader i fremløb, og jeg har ikke skiftet pillemærke.
Kan jeg selv skifte den, og i givet fald hvordan ? :)
vh Jan
Modtaget likes: 106 gange
baxi 2,5
Indlæg af Brandsen » 30 jan 2012 18:29
Det er før set, at SYR ventilen er blevet utæt efter en tilbagebrand, især hvis pillerne
i sneglekanalen er svulmet kraftigt op pga vandet, og har presset mod SYR ventilen,
så kan der godt sætte sig lidt snask i spidsen af ventilen, så den drypper.
Det nemmeste er vel at slukke Baxien, reversere sneglen 8 - 10 gange, sådan pillerne kører
tilbage i tanken, og så se om der drypper vand ind i sneglekanalen.
Alternativt skal du have afmonteret SYR ventilen, for at se om den drypper.
baxi 2,5
Indlæg af Brandsen » 30 jan 2012 18:36
Det skulle vel ikke være sådan, at du har haft tilbagebrand, og luftkamrene derfor er
blevet fyldt med vand ?? Det er faktisk mere sandsynligt, end at SYR ventilen er blevet utæt.
Prøv at :
1) skrue aftapningsskuen ud
2) sæt fuld speed på blæseren
3) et stykke stift ståltråd ind i hullet for aftapningsskruen
( punkt 3 fordi det før er set, at vandet har trukket 'snask' med ned i luftkamrene,
og efterfølgene stoppet hullet ved aftapningsskruen, sådan der stadig står vand i bunden
af luftkamrene, selv om man har haft skruen helt ude ) 8)
janc
baxi 2,5
Indlæg af janc » 30 jan 2012 18:48
Tak for rådene. Hvor kan jeg købe en ny syr ventil.
Der er ikke vand i bunden af kammeret.
vh Jan
baxi 2,5
Indlæg af Brandsen » 30 jan 2012 19:05
Der er mange muligheder hvis du søger på Google, men jeg ville nok
starte med at ringe til Søren hos Danske VVS Center, han giver rabat
til brugere her på Stoker Pro 8)
http://www.dvcenter.dk/
Men hey, prøv lige at kontrollere om det rent faktik er SYR ventilen der er utæt,
og i så fald om du ikke bare kan rense spidsen for evt 'snask', for en ny SYR ventil
er ikke helt billig, slet ikke når der er lagt moms og fragt oven i.
janc
baxi 2,5
Indlæg af janc » 30 jan 2012 19:10
Nu har jeg taget røret mellem ventil og sneglegang, og der dryppede vand ud fra syrventilen.
Så skruede jeg toppen af syrventilen, altså den der trykker på ventilen, når den bliver varm.
Så holdt vandet op med at dryppe........
Kan det være den der trykker der er problemet, for nu kan jeg ikke skrue den på uden at syrventilen begynder at dryppe ?
vh Jan
baxi 2,5
Indlæg af Brandsen » 30 jan 2012 19:28
Det kender jeg altså ikke SYR ventilen godt nok til at turde udtale mig om,
men synes det lyder som om der kunne sidde noget i klemme i spidsen,
sådan den ikke holder helt tæt ?
Kunne måske spule den igennem, eller give den en gang trykluft ? 8)
janc
baxi 2,5
Indlæg af janc » 30 jan 2012 19:41
Kan man skille den ad ?
vh Jan
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
baxi 2,5
Indlæg af noller » 30 jan 2012 19:57
Har også prøvet en tilbagebrand med udløst syrventil tilfølge,efter møje og besvær troede jeg den hellige grav var velforvaret, men skiderikken blev ved at dryppe så jeg måtte turen igennem engang mere. På syrventilen sidder der en omløber den kan skrues af og indvendig sidder en stift ligesom dem på radiatorventiler , gi´ du bare filurifax lidt massage.
janc
baxi 2,5
Indlæg af janc » 30 jan 2012 20:01
Hvis jeg tager stiften ud kommer der så ikke vand ud ?
vh jan
