Min scotte 10 kw pillefyr ryger. Den står på
drift 10 %
skakttemperatur 35 grader
lysneveau 99 LX
effekt 3 kw
Hvad skal jeg stille på og hvor
Pillefyret ryger op af skorsten
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hold lige hunden.... ryger???? Beskriv lige det røg der nærmere, for i disse dage, ser det faktisk ud som om at et fyr ryger voldsomt, hvorimod det faktisk er kondens du kan se, når den varme luft rammer kulden. Mit ser også ud som om det kører af helvede til, hvis jeg skulle kigge på røgen, men det er altså bare vejret.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Følg denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdfcohegi » 27 Jan 2012, 09:26 skrev:Min scotte 10 kw pillefyr ryger. Den står på
drift 10 %
lysneveau 99 LX
effekt 3 kw
Husk at stille min på 10% og max på 100% når du er færdig med at indstille.
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
ja jeg mener den ryger. når jeg kigger ned i brændekammeret har den en lang blød flamme med en sort røg
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så skal den have mere luft.cohegi » 27 Jan 2012, 10:30 skrev:ja jeg mener den ryger. når jeg kigger ned i brændekammeret har den en lang blød flamme med en sort røg
- Stoker II
Hvordan giver jeg den mere luft. Der er også nogen piller der ikke er helt brændt i askeskuffen. Jeg kunne godt tænke mig en rist der var 2 cm længere, så pillerne ikke falder så tidlig ned i askeskuffen.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
"pillefyret ryger op af skorstenen" HOLD DA OP du må ha voldsom træk i skorstennen, og en stor lysning... :-P sorry kunne ikke la vær...:-D
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Forklaring på at stille luft, står ud for billederne.cohegi » 28 Jan 2012, 07:19 skrev:Hvordan giver jeg den mere luft. Der er også nogen piller der ikke er helt brændt i askeskuffen. Jeg kunne godt tænke mig en rist der var 2 cm længere, så pillerne ikke falder så tidlig ned i askeskuffen.
Når forbrændingen er stillet rigtigt, er det minimalt hvor mange piller der falder uforbrændt i askeskuffen.
