Er det her en tosset ide..
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Hej..
Hvad mener i... kan det svare sig at bruge en lille investering. ca 2000 kr. på at lave så solceller kan holdes fri for rim og sne om vinteren og måske kan holdes lidt kølige om sommeren.. Jeg kan snilt lave det..Og det med at holde dem fri for sne og rim vil også virke. Men kan sådan nogle pelslanger give nok kuld fra sig til at temp. bag solceller kan sænkes nævneværdig om sommeren.. Det er en gang for mig at lave det. men kan det give noget køling.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
hvis du skal have gavn af nedkølingen om sommeren skal det slangen sætts fast på bagsiden af panelet... gør du det skal du være sikker på at limen ikke angriber tpt'en.
kulde falder som bekendt ned af...
jeg tror ikke at det kan svare sig... med mindre panelerne liger i o-10 graders heldning... hvad vinkel har de
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
- pelle
- Areal: 240
Det vil komme helt op under panelet, men lige nøjagtig uden at røre ved panelets bagside..solcelle » 22 Jan 2012, 13:59 skrev:hvis du skal have gavn af nedkølingen om sommeren skal det slangen sætts fast på bagsiden af panelet... gør du det skal du være sikker på at limen ikke angriber tpt'en.
Det er en taghældning på 42 grader..
Jo kulden vil falde nedad. Tanken var at konvektionen opad, ville kunne påvirkes af den nedad gående koldere luftstrøm. Og derved kunne sænke lufttemp. på den opad gående luftstrøm
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg kan godt være i tvivl, om pex kan aftage varme nok og hvad med kondens? Er det rigtigt set at du vil have en veksler og pumpe nede ved palletanken? er det ikke billigere bare at probbe resten af pexrullen ned i tanken gennem det store hul i toppen
- pelle
- Areal: 240
Jo.. Selvfølgelig..Det havde jeg ikke lige tænkt på..Bjarne B. » 22 Jan 2012, 17:05 skrev:Jeg kan godt være i tvivl, om pex kan aftage varme nok og hvad med kondens? Er det rigtigt set at du vil have en veksler og pumpe nede ved palletanken? er det ikke billigere bare at probbe resten af pexrullen ned i tanken gennem det store hul i toppen
- Stoker VII
med den vinkel er det både sommer og vinter spild af tid....
vinter: sneen vil automatisk falle af... og issen vil iløbet af nul koma nix forsvinde, såsnart der kommer en smule sol på.
sommer vil den termiske drift holde panelet kølet ned... da vores gendemsnit temeratur om sommeren er omk, 20.maks 27. grader vil panellet typisk holde sig på typ 25- 30 moske 35 grader... efter som standart har en temp/tolerancie på maks 0,3/0,4 w/grad
og panelets oplyste effekt er typisk testet under temperatur på 25 grader. og fra 25 til maks 35 grader delta 10 grader eller et effekt fald på 0,86W/grad ( udgangs pungt 200W/panel) dvs fald på 8,6W eller panelet yder 191,4 -- 190W
du skal så spørge dig selv om det kan svare sig.
dise beregninger har som forudsetning at anlæget er monteret med de koregte 8-10cm luft mellem panel til tag flade.
håber ikke at det blev for teknisk
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
solcelle » 22 Jan 2012, 18:10 skrev:med den vinkel er det både sommer og vinter spild af tid....
Faldt kæden ikke af der, du mener vel, i dit eksempel, et effekttab på 0.86%/grad og det giver et lidt andet resultat, 0,86*10=8,6%, Dvs et effektfald på 8,6 % og ikke 8,6W
- Stoker VII
sådan kan du ikke helt gøre det...
skal man gøredet helt efter bogen skal du forst tage 200w-0.46%= 199.08W dem tager du så igen 0.46% også vider 10 gange (10 grader)
når du så har gjordt det har du en efegt på 190.988W.
det andet er en hurtig tommel finger regel jeg har, så nej jeg mente ikke 8.6%
da det giver en forstor afvigelse...
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg tror du er ude på dybt vand nu meget dybt.solcelle » 22 Jan 2012, 19:22 skrev:sådan kan du ikke helt gøre det...
Men fred med det, fortsæt bare.
- Stoker VII
så fortæl mig regne reglen for rentes rente
eller afskrivnings reglen du har jo helder ikke afskrevet 100% efter 4år??
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
