Hvordan skal kedlen se ud indden i ved korrekt forbrænding?
- Stoker V
- Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
- Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
- Areal: 100
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Blackstar s keddel:
Når mit fyr kører op i belastning er min kedel grå på siderne. Efter et stykke tid er den igen blevet sort.
Hvad er det korrekte i det hele taget?
Mvh. Michael
Mvh. Michael
- forever
- Stoker IV
- Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
- Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
- Areal: ca. 100 m2
- Brændsel: piller 8mm
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
- Kontakt:
efter hvad jeg lige har fået af vide, så skal den ha samme farve som kaffe grums
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvis du stiller ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdfMiccim » 20 Jan 2012, 21:44 skrev:Blackstar s keddel:
Mvh. Michael
vil kedlen være sort af støv, som let kan fjernes med en støvekost eller radiator børste.
- Stoker V
- Areal: 100
Oky.
Så er min nok ok, for den har bare noget sort støv. er det ok den bliver grå når den kører på høj?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja, helt fint.Miccim » 20 Jan 2012, 23:46 skrev:Oky.
Hvis kedlen bliver sort,er det tegn på for lidt luft, den skal være grå,både på lav og høj,så der skal nok lige justeres på lufttilførslen.
- Stoker V
- Areal: 100
To modstridende svar?
Hvad er det rigtige?
jeg kører 110-120-120 % og så alligevel for lidt luft?
Rent logisk vil farven på asken (ihvertfald lige ud for herden) vel altid ændre sig lidt, afhængig af hvor mager og kraftig forbrændingen er. I min kedel, kan asken på kedelfladerne være hvid lige ud for herden, hvis det har været kraftigt blæsevejr i lang tid og brænderen naturligt nok i samme forbindelse har været på arbejde. Som regel er asken bare brun over det hele, men jeg har også justeret fyret, så det hele tiden står og kører med stort set den SAMME temperatur.Miccim » 21 Jan 2012, 21:10 skrev:To modstridende svar?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Nej ikke modstridende.Miccim » 21 Jan 2012, 21:10 skrev:To modstridende svar?
Det er mere et definitions spørgsmål.
En pillebrænder skal ikke ryge, men det skal være meget tæt på.
Derved afsættes noget materiale fra forbrændingen på kedelsiderne.
Er du i tvivl om du har for meget luft, så skru ned til det ryger.
Øg så luften til den ikke ryger.
Så er det tæt på at være optimalt.
Så er det tæt på at være optimalt.[/quot
JEP! Pille bruger!
Jeg har aldrig vejet piller af I lavlast er den meget tæt på at ryge, når jeg lige akkurat åbner lågen så meget, at jeg kan se bålet (ryger faktisk engang imellem lige en lille bitte anelse - formentlig pga. uens dosering). Ved 30 procent effekt er der klart nok ikke røg, men til gengæld heller ikke nogen gnister - højst en enkelt i ny og næ.
Senest rettet af calle 21 jan 2012 21:51, rettet i alt 3 gange.
