piveri og hyleri
- Tilmeldt: 17 jan 2012 14:22
piveri og hyleri
Har en Opop Black Star 30 pillefyr. Den hyler et eller andet sted i en eller anden ventil når den tager vand ind . er der en eller anden der har oplevet lignende eller kender til hvordan det er opbygget med ventiler og lignende så vil jeg gerne vide det.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
piveri og hyleri
Det er ikke nemt at sige men det er hvergang den starter op efter automatisk slukning af anlægget vi kan også kalde det for nedsænkning af temperaturHr.Hansen » 17 Jan 2012, 15:03 skrev:Hvor tit tager den vand ind? Hvordan skal det forståes.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
piveri og hyleri
Nej det er når den starter op igen efter nedkøling af temperaturen hyleriet starter. det kan vare op til 2- 3 min inden den falder til ro igen .Flemming DJ » 17 Jan 2012, 15:24 skrev:Det er ikke, når den kører piller ind?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
piveri og hyleri
Nedkøling af temperaturen!?! hvordan skal den forståes? Bliver SYR udløst eller hva? ( ved ikke om der sidder sådan en fætter på en scotte?!? som jeg formoder det er...)
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
piveri og hyleri
Kan det være luft i pumpen ?
Der er ikke nogen ventil på fyret der kan lave støj,
det eneset kan være en pille der er kommer i klemme.
Den burde være let at fjerne.
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
piveri og hyleri
Den skulle dælme da helst ikke tage vand ind. Og hvorfra?
Det er nok trykekspansionen der hyler, når vandet udvider sig igen.
Prøv at banke på den side modsat tilgangen på trykekspansionen, lyder det hult?
Det skal det helst, hvis ikke er den utæt og fyldt med vand på begge sider af "bælgen" = udskiftning.
Eller hvis du er heldig, er luften bare feset ud af den...
Med venlig hilsen
Jobak
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
piveri og hyleri
Kan det ikke være lejerne i din blæsermotor, der er ved at være trætte?
Det er ofte at slidte lejer hyler i begyndelsen og så dæmper sig efter nogen driftstid. Men det går kun til en tid.
mvh
ktm
ktm
piveri og hyleri
Jeg tror også vi er i nærheden af pumpenpille bruger » 17 Jan 2012, 18:56 skrev:Kan det være luft i pumpen ?
