Luft i systemet
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey » 16 jan 2012 23:21
Jeg undrer mig over at der er så meget luft i mit varme system. Jeg har radiatorer i kælder, stueplan, og 1. sal. Jeg har startet med at udlufte i kælder og har så bevæget mig op og afsluttet med at udlufte på 1. sal. Der er ca 1 bar tryk på systemet, og jeg slukker for cirkulationspumperne når jeg udlufter. Der sidder et par automatiske udluftere et par steder i huset.
Når jeg er færdig med at udlufte så er det tydelig at høre luften suse forbi en cirkulationspumpe. Det er ligeledes tydelig at høre luft i nogle radiatorer når jeg åbner for termostaten. Umiddelbart vil jeg mene at der sidder luftskruer på de højeste steder... Hvad kan jeg ellers gøre for at få luft ud??
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Luft i systemet
Indlæg af newpas » 17 jan 2012 00:03
Hvor meget falder trykket når du udlufter? Jeg har 2 bar på og tror ikke det er for meget til et toetages med kælder? Men udlufter du alt før du starter pumpe? Er ventiler åbne når du udlufter?
Wowjoey
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey » 17 jan 2012 00:18
Trykket falder ikke meget mere da der ikke kommer luft ud af radiatorerne, hvilket der burde gøre.
Ja jeg udlufter alt inden jeg starter pumper, og ventilerne er helt åbne..
Loppe Unik
newpas
Areal: 150+kælder
Luft i systemet
Indlæg af newpas » 17 jan 2012 11:45
Jeg tror at du skal prøve at øge trykket og så lufte ud en gang til.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Luft i systemet
Indlæg af Flemming DJ » 17 jan 2012 11:51
Enig.
Vi kører selv over 2 bar.
Er der fyldt NYT vand på, så kan en høj temperatur 80+ en kort overgang også hjælpe med at få luften ud af vandet.
Det går så måske en snas ud over levetiden på evt. pexslanger.
Mvh Flemming
Wowjoey
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey » 18 jan 2012 14:01
Nu har jeg øget trykket til 2 bar, og haft fyret oppe på 80 grader i ca 12 timer, og jeg kan stadig høre luft passere pumperne?? Men der er ikke luft i radiatorerne......... :shock:
Loppe Unik
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Luft i systemet
Indlæg af klinten » 18 jan 2012 16:11
Hvilke pumper har du, og hvordan er de monteret? Lodret, vandret, og hvordan er rørføringen på hhv. sugesiden og tryksiden?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Luft i systemet
Indlæg af Flemmingth » 18 jan 2012 22:25
Kan også skyldes slidte lejer i pumpen.
Når rotoren rasler rundt i slidte lejer, kan det godt lyde som luft i systemet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Wowjoey
Areal: 383
Luft i systemet
Indlæg af Wowjoey » 18 jan 2012 23:14
Der er en helt ny alpha 2 pumpe som har kørt i en uge, og den anden pumpe er ikke ret mange år gammel.
Her er en lille video: http://youtu.be/-dx4Zzr2J8k
Loppe Unik
newpas
Areal: 150+kælder
Luft i systemet
Indlæg af newpas » 18 jan 2012 23:23
Kan du ikke forklare dit system lidt mht rørføring og to pumper?
