solceller uden inverter
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Hej med jer,
jeg kom lige på en ide...
Kunne man montere et par solcellepaneler på garagen og lade på et eller to 12v batterier ?
Jeg har nemlig monteret nogle halogenlamper i garagen - og jeg overvejede noget 12v opvarmning.
Man kan sikkert finde på andre sjove ting og sager.
Fordelen skulle være at man kan have større anlæg - eller ekstra anlæg uden modregning i strøm med elselskabet.
Det ekstra anlæg kan man jo udnytte 100% i garagen.
ps.. Rent teknisk er der vel en lille udfordring, da panelet leverer 40v - som skal inverteres til 12v .. Er det helt urealistisk ?
Mikael
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
har sådan et anlæg og bruger det til lys værksted fyrrum stue og lader håndlampen skruemaskine grasslåmaskine og hægklipper
paneler til 12v batteri giver 18v og ikke 40 du skal bare have et laderelæ imellem solcellen og batteri så batteriet ikke koger
om sommeren
om sommeren
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Det kan man sagtens, du kan prøve og kigge lidt her i linket.
http://www.elfrasolen.dk/Support/Ladere ... ator_1.htm
Mvh Thomas Hansen
- Stoker VI
Hvor er det dog herligt - og interessant
Er det nok med et enkelt 190w panel ? - Den lader jo i mange timer om året .....
Mikael
- Stoker VII
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
i teorien har du rat... men ikke helt....
hos sej-tech kan du få en lader der kan håntere de almindelige peneler dvs 36-> 40 vdc paneler...
der hvor din ide moske kan vakle lidt er...
du kan kun lade et badari til det er fyldt op.... så din panel pakke og accu pakke skal passe sammen
men ellers er det rigtigt du vil kunde lade året rundt.
det er kabel mæsig set også bedre at have stor spænding og lille strøm en omvendt...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
kim har du et link til denne lader
og det kan da være det sammen med stor spænding og lille kabel som stort kabel og lille spænding
men kablet koster lidt mere når det bliver tykkere
- Stoker VII
??? den der med kabelet....
kontakt sejtech han kan hjælpe dig vider
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Anderswitt> Det er ikke helt rigtigt, at det er ligemeget med høj/lav spænding.
Når spændingen (volt) øges, falder strømstyrken relativt (ampere). Hvis vi skal ha' flyttet samme mængde energi (watt).
Et eksempel:
Ved 12 volt: 120 watt = 12 volt x 10 ampere
Ved 36 volt: 120 watt = 36 volt x 3,33 ampere
Det betyder i praksis, at strømstyrken (ikke effekten) falder, og man kan bruge et tyndere (billigere) kabel, da der ikke afsættes nær så meget varme. Derfor bruger man også højspænding til at transportere el over lange afstande.
Det har noget med modstand i kablet i.f.t. strømstyrken (ampere) at gøre - men, lige nu har jeg vist glemt ohms lov.
Eller, misforstod jeg dit indlæg?
Et eksempel:
- Stoker VII
hej flemming...
Rigtigt:
Rigtigt:
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Flemming DJ » 17 Jan 2012, 09:39 skrev:Anderswitt> Det er ikke helt rigtigt, at det er ligemeget med høj/lav spænding.
Et eksempel:
det jeg mener er at det kan være ligemeget om man bruger et tygt kabel til 12v
eller et tyndt kabel til 36v
dit lille regne stykke viser at der går flere ampere igemmen kablet ved 12v
og lille antal ampære ved 36v
når spændingen går ned går ampærene tilsvarende op
