Rengøring mm.
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
- Mit fyr: Scotte 16 kWh
- Areal: 215
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
- Blevet takket: 2 gange
Rengøring mm.
Hejsa!
Så har jeg fået mit fyr!
En scotte 16kw og den har kørt... tror den kom i mandags og det er søndag nu! så en uges tid!
Jeg har endnu ikke fået instruktion i det af min VVSer (det har han lovet jeg skal have) og har helt ærlig ikke fået kigget i manualen, men det skal jeg nok!
Jeg tænker bare lidt på. hvad skal der til? Skal jeg have en aske suger? Er der noget der kan anbefales her? Hvordan gør jeg? Jeg har læst noget med jeg skal slukke den for ikke at få gløde i sugeren hvilket kan ødelægge den!
Skal jeg bruge andet? Hvad skal jeg være opmærksom på?
Er der nogen der har en "punktleksion" der skærer ud i pap med lidt billeder evt hvordan man gør, eller er det i manualen rigtig godt forklaret?
Hvad med sådan noget kompressor rens? Er det fedt, skal jeg overveje at købe sådan noget og så ikke behøve gøre rent så tit?
Det skal siges at selvom den står og banker med masser af varme lige nu, så bor jeg ikke i huset endnu, så er der ikke hele tiden til at holde øje med den osv, men da huset har stået tomt i over et år vil det have godt af at blive varmet ordentlig igennem!
Hvor tit vil i forøvrigt regne med man skal gøre rent?
Håber på lidt svar, og vender tilbage når jeg kan være mere konkret, ligenu er det mest, hvad skal jeg have af udstyr, og hvor skal jeg hen med det?
på forhånd tak
på forhånd tak
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Rengøring mm.
Til lykke med fyret.
Stil det ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Rens det en gang om ugen, den første tid.
Når du får mere rutine ved du lige når det er nødvendigt.
Der er rensebørte med fyret og der er ikke mere du har brug for.
Hæld asken i en blik spand, og lad den stå en dags tid før du smider den i affalds spanden.
- Tilmeldt: 30 dec 2011 13:20
Rengøring mm.
Skal selv snart have scotte, men er endnu ikke helt klar. - så kan ikke hjælpe meget, men vil mægtig gerne følge med i denne tråd, for at høre hvordan det går dig. om det kører , hvor meget det svinger at rense etc.
fandt tidligere denne på nettet, ved ikke om den kan hjælpe dig : http://www.scottedoktor.dk/pasning.html
mvh
nicolai
mvh
nicolai
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Rengøring mm.
Teknisk set skal du bare rengøre den inden den stopper helt til, så røgen ikke kan komme ud i skorstenen. Men jo renere kedelfladerne er, jo højere er virkningsgraden. Jeg renser min når der sidder 1-2 mm aske på kedelfladerne. Det passer med en gang om ugen. Jeg plejer at slukke den en times tid før jeg går i gang med rengøringen, så det ihvertfald ikke giver brændsår hvis jeg får rørt ved noget. Asken plejer jeg at fordele i blomsterbedene (ikke køkkenhaven, for at undgå ophobning af tungmetaller o.l.)
Mht. askesuger eller ej, så kan du sagtens nøjes med rensebørsten der følger med, men det støver ganske meget. En askesuger nedsætter svineriet betydeligt.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Rengøring mm.
når du renser, så sørg for at holde lugen til askeskuffen lukket, samt det hul i toppen af kedel du ikke bruger. så hjælper skorstenstrækket med at sod trækkes ned i kedel, i stedet ud i rummet. hvis det ikke blæser, så er der mest træk i skorsten når den stadig er varm
- Stoker III
- Areal: 215
- Brændsel: Piller
Rengøring mm.
Jeg takker for tipsne, og er der flere så kom endelig med dem
nkw: Tak for linket, og jeg skal nok prøve at lave en update, men det bliver nok først i weekend jeg renser det, jeg bor som sagt stadig ikke i huset, og jeg arbejder nat, så det er faktisk kun om aftenen jeg kan komme ud og se til, og jeg tror, især første gang, er det noget man godt lige vil have lidt tid, plads og lys til
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Rengøring mm.
Og en kold pils eller to... Bare fordi man kan
Mvh Tonni Madsen
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Rengøring mm.
Jeg synes stål børsten er alt for voldsom og den har svært ved at gå ned mellem de bagerste plader så jeg har købt en stor flaskerenser med lang skaft og en radiator pensel som jeg har sat fast på et kosteskaft :-). Det virker fint for asken er jo helt fin så der skal ikke så meget til at fjerne den. Har købt en askesuger fra harald N . Tja den er som udemærket men suger ikke så krafigt. Men igen havd kan man forlange for 250 kr. Vil nok invistere i en med mere sug når den nu engang er afgået ved døden.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Rengøring mm.
de har jevnligt nogen i Aldi... de larmer så du tror det er løgn, men de SUGER... koster ca det samme som den fra HN...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Rengøring mm.
Måske skal vi ha' dvcenter/levi til at skrue en ordentlig pris sammen på en "Virvelvind" cyklon.
