Sommerdrift af VVB med VVB priotering. Hvordan????
Cosworthfyr
Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
Areal: 142
Dagligt forbrug: 16-20Kg.
Indlæg af Cosworthfyr » 15 jan 2012 10:19
Hej så fik jeg endelig sat mit nye Scotte fyr til.
Det er et dejligt stykke legetøj, som jeg næsten har fået styr på nu.
Meeen jeg er allerede ved at forberede mig på at det skal blive sommer :D
Så jeg vil høre jer hva man gør for kun at varme forbrugsvandet op?
Håber i er søde at hjælpe...
Venlig hilsen Anders
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 15 jan 2012 10:21
Jeg mener at det er noget med at sætte varmeperiode til 0.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 15 jan 2012 10:23
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlæg af pille bruger » 15 jan 2012 10:29
Det kan laves på flere måder.
Man kan f.eks sætte en ventil på vvb, og en temperatur føler som sættes i styringen.
Når der mangler varmt vand tændes fyret, og når der er varmet vand slukker det igen.
NBE er ved at omorganisere deres link, så kig i manualen.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 15 jan 2012 10:46
pille bruger » 15 Jan 2012, 10:29 skrev:Det kan laves på flere måder.
Jeg regnede med at det var det han havde kørende, mest pga. overskriften.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Cosworthfyr
Areal: 142
Indlæg af Cosworthfyr » 15 jan 2012 16:27
Hehe ja lige præcis Simon.
Men mange tak for hjælpen begge to.
Jeg kunne ikke rigtig kloges af manualen, men det link Simon gav, gjorde mig meget klogere :D
Cosworthfyr
Areal: 142
Indlæg af Cosworthfyr » 17 jan 2012 17:26
Så nu har jeg prøvet på at køre sommerstyring. Har sat varme periode fra. Og tidsindstillet VVB´en. Men den varmer hele huset op og ikke kun VVB´en. Hva går der galt her?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 17 jan 2012 17:56
Skifter 3-vejs ventil stilling? det kan du se på den lille hvide pind på siden, hvis det er sådan en her:
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/motor-ventiler/motorventil-3-vejs-3-4.html
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Cosworthfyr
Areal: 142
Indlæg af Cosworthfyr » 17 jan 2012 19:01
Ja det er lige præcis den. Og ja det gør den også. B er åben hele tiden, og A åbner den selvfølgelig for når VVB´en er for kold.
